Автор: china59 , 8 декабря 2009
После рутинного ремонта( замена N-кального мосфета в источнике питания процессора и замены вздутого
конденсатора), при включении материнки конденсатор начинал снова греться и напухать.
Сразу не понял,что маркировка на плате выполнена наоборот, т.е. белым сектором обозначен плюс,а не минус.
Подумав, что отстал от жизни, проверил и понял,что маркировка совпадает 50 на 50 в зависимости от производителя и года выпуска.
Предлагаю фразу наподобие "...при замене электролитических конденсаторов особое внимание обращать
на истинное расположение минусового и плюсового выводов..." внести в документацию по ремонту.
Может быть, количество сообщений типа "... не работает после замены емкостей..." уменьшится.
16 лет 11 месяцев назад
[off]
Обычно Asus и Asrock любили выделяться из общей массы :). Т.е. "50 на 50" - это слегка неправильно :).
Но внимательность еще никому не вредила :).[/off]
Serzh
[off]На эти грабли, думается наступал хоть раз каждый.. Асус с Асроком действительно выпендрились.[/off]
Erstmann (не проверено)
[off]ASRock - изначально был основан в 2002 как филиал ASUStek в Тайпее, Тайвань.[/off]
[off]Так что, ничего удивительного, что понятия, как нужно делать материнские платы, у обоих производителей сходятся.:-)[/off]
FEDYA7
У Асуса всю жизнь она была наоборот, лет 7 точно.
Remontnik
Да какая разница в принципе как там маркируеться...тестером отзвонить где + и - не столь сложно..всегда так делаю, если возникают сомнения.
[off]Кроме ASxxxx видел подобную экстравагантность еще у одного производителя. Так и не смог вспомнить оного... Может, кто-нибудь поделится воспоминаниями?[/off]
I_004
[off]Prolink? Недавно сам лажанулся :-) хотя не факт что в этой видео биос был родной.[/off]
