Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 сентября 2009
Имеется мать Asus P5B-V, которая на данный момент работает в паре с процессором Core 2 Duo E4600, 2.4 ГГц. Есть возможность очень незадорого сменять проц на Core 2 Duo E7500, 2.93 ГГц. Однако (по сведениям на сайте Асуса) данная мать процессоры серии E7xxx не поддерживает. Поскольку в аналогичной чуть менее, чем полностью, Asus P5B (без встроенного видео) таковая поддержка есть, имеются все основания предполагать, что "неподдержка" относится исключительно к BIOS`у.
Собственно, вопросы:
1. Что может потребоваться для того, чтобы добавить поддержку серии E7xxx в BIOS платы P5B-V? Достаточно ли будет подправить прошивку при помощи MMTool, выдернув необходимое из последней прошивки от P5B?
2. Каковы возможные последствия работы без модификации BIOS`а?
Nickas (не проверено)
17 лет 1 месяц назад
Теоретически проц должен работать.
Если у тебя p5b-v rev.1.03G , то 100 пудово все впорядке будет. Если нет, то обнови бивиса (BIOS) на последнюю версию. Но даже если у тебя 1,03G бивиса надо обновлять. У меня была такая фигня с другим процем, все работало, но при запуске биос выдавал ошибку, но винда загружалась и все работало. После обновления биоса как рукой сняло. Если не хочешь потерять денюжку, то идеальным вариантом будет проверить все на месте, но это достаточно сложно сделать. По любому по всем характеристикам проц е7500 подходит в нашей матери. Если хочешь узнать по-подробней пиши в Скайп (meistuss). Обменяемся опытом, у меня точно такая же мать.
qwerty84
Ничего модифицировать ненадо, на P5B-V даже E8500 нормально запускался, хотя и снижал шину до 266 мгц.. Проблем в работе с E7500 быть не может.
kikoz (не проверено)
17 лет назад
У меня на такой же материнской плате rev1.02g процессор не завелся. По данным http://support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx p5b-v вообще не поддерживает e7xxx
Far2shok (не проверено)
17 лет назад
P5B-v, и проц поставил сегодня E7500, при загрузке просить обновить биос, но после нажатия F1 запускаtтся, и работает без проблем... но хотелось бы без F1? , биос стоит P5B-V-ASUS-1211.ROM, вроди самый новый
Проблему уже решил. Запускается она с таким процессором 100%, только ругается на БИОС, который такой проц не знает. Далее варианта два:
1. Лезем в БИОС, ищем там опцию, которая отвечает за вывод сообщений об ошибках и отключаем её. Точное название сейчас не помню, но позже если понадобится глянуть могу.
2. Качаем MMTool последний, последний БИОС (1211) для P5B-V, и последний БИОС для P5B (версию не помню).
2а. В MMTool открываем БИОС P5B, ищем на закладке CPU Patch нужный CPUID для E7500, экспортируем оттуда в файл.
2б. Затем открываем БИОС от P5B-V в MMTool, снова идём на закладку CPU Patch и загружаем туда экспортированный файл.
2в. Сохраняем обновлённый таким макаром БИОС, прошиваем его и радуемся жизни.
PS: По второму варианту могу добавить, что лично у меня раз в неделю-две при старте выскакивает сообщение про Unknown CPU ID / CPU uCode mismatch. С чем связано, пока не знаю.
