Автор: Lex , 30 марта 2009
Привет всем. Столкнулся с такой проблеммой: мать заводится нормально при замыкание PWM, reset проходит нормально, напруги: ЮГ-1.5В, Проц-1.6В, Память-2.59В, генерация на кварцах есть(на всякий случай поменял), по температуре все в норме. Пробывал с разными процами(P4-2.6, Celeron-2.4, 2.6), результата ни какого, POST 00. Мультик подкидывать не пробывал за отсутствием оного. Есть ли у кого какие нибудь соображения? Заранее благодарен.
R_Soft
17 лет 7 месяцев назад
Что с батарейкой? Перешить БИОС. Сделать Clear CMOS. Проверить отвал сокета (если боловый). Какая посткарта? sSpec процов укажите.
Lex
Забыл написать - Bios перешил(пробовал две прошивки). Батарейка в норме. Плату изгибал различными способами, реакции нет. Celer-2.6 - SL6VV, P4-3.0 - SL7PM. Celeron 2.4 уже отдал, сказать не могу.
R_Soft
Изгиб в диагностике отвала сокета мало помогает. Необходимо "продавливание", да и то не всегда работает. Не мешает посмотреть на "загнутые контакты" в сокете. Какая посткарта? И какое изначальное показание индикатора посткарты, до поста 00h?
Dmitry-r
напруги: ЮГ-1.5В
Для SiS962 используется питание 1.8-1.9V... ;)
А вообще частые труднодиагностируемые болячки таких матерей - отвал северного моста и смерть мультика. Сокет, насколько помню, со сквозной пропайкой, так что в нем только гнутые/сломанные контакты возможны.
Jega
I had 2 MOBO-s P4SP-MX with same problem. In both cases it was bad contact on eprom socket. When I removed socket and soldered Eprom directly on board, MOBO`s started normaly. ( To be frank, I also had one of these mobos that had diferent problem that was related with BIOS too I couldn`t solve - It didn`t want to boot from MOBO bios and period!)
Lex
У меня сокет на шарах. Я уже его пропаял на всякий случай. Post карта плоховата - http://www.satronik.ru/satronik7/Postcard7.html. До нулей ничего нет, только нули. На счет панельки не знаю, сейчас попробую.
Erstmann (не проверено)
Lex писал(-а):
напруги: ЮГ-1.5В
1. Стоит выяснить, что у Вас с питанием ЮМ. (Какие мосфеты на питании?)
2. Проверить отвал СМ прижимом (вероятность, что запустится при прижиме моста мала, но есть.)
Lex
Мост я пропаял. А вот полевик в питании стоял 9915H, скинул его, поставил 2sk3918, но результат 00. Наверное мост сдох. Попробую заменить, потом отпишу.
Max
А вы уверены что он питает ЮМ, а не AGP и СМ?(их питание вы не озвучили)
