Автор: Romik , 8 марта 2012
Asus P4S800-MX SE, сильно греются дроселя и полевики, особенно слева от процессора между дроселями и между процессором и видеоплатой. Так же при непродолжительной работе заметно нагреваются и конденсаторы, питание везде как положено. Север и юг чуть теплые, как положено, плата работает, но этот нагрев очень настораживает, в чем может быть проблема такого поведения?
Также интересный эффект при касании щупом мультиметра в режиме вольтметра до 20в затвора транзистора PQ90 тот что чуть выше видеокарточки, появляется звук, похожий на треск дроселей со стороны процессора.
Также отсутствует резистор R343 под процессором хотелось бы узнать его сопротивление.
valteR
14 лет 8 месяцев назад
Менять электролиты !!!
Romik
Электролиты заменены, по сравнению с предыдущими нагрев чуть упал. Но греются по прежнему сильно, и стал доноситься кратковременный писк со стороны дроселей.
