Автор: chuSS , 28 октября 2009
Здравствуйте, уважаемые гуру,
имеется сабж.
предварительно кем-то сильно перепахана. везде видны остатки флюса (север, юг, мосфеты питания проца, сдвоенный COM над процом...:)
точно известно, что поменяли с другой убитой мобо ADP3180. работоспособность не известна.
установлен проц P4 3E (SL7PM) VID range 1.287V-1.4V
с драйвера PWM ADP3180 наблюдается что-то только на выходе PWM3 (нога 25) напряжением 0,59В форма не известна - нечем посмотреть.
на выходах соответствующей ADP3418 (U7) практически нули.
на ADP3180 приходит VID4-VID0, VID5 (0,7; 0,4; 0,4; 2,3; 2,3; 0,4)В, что наверное не совсем то, что нужно (занижен VID4 ?).
закорачивание делителя перед VID4 результатов не дало.
без проца напряжения на соотв. VID-ах (0,84; 2,06; 2,38; 2,39; 2,94; 2,94)В, из динамиков та же фраза.
с другим процессором то же. VID-ы не замерял.
12В питание приходит на все ADP3418...
подскажите, что сложившейся ситуации проверять?
заранее благодарю.
в дополнение, напряжения на мосфетах (G D S), В
Q11 3,95 3,38 1,97
Q88 1,99 1,97 0,56
Q102 4,35 2,97 2,58
Q99 4,70 3,35 2,97
Q96 12,27 3,35 3,38
PS прошу прощения модераторов форума за сообщение, вначале написанное не в нужном топике.
17 лет назад
Q88 - где расположен, что ориентировочно питает, чем управляется, маркировка?
chuSS
17 лет назад
Q88 находится чуть ниже AGP слота, практически под "хвостом".
входящее получает от Q11. что питает - хз. управляется, по видимости, LM324M (U10).
Q11, Q88 - 9915H, остальные - 9918H
Max
17 лет назад
Сопротивление на истоке Q88?
17 лет назад
На истоке Q88 должно быть 1,5 В - питание ЮМ и СМ.
Отследить, что присутствует на прямом и инверсном входах соответствующего ОУ в составе U10. Хотя возможны и проблемы с самим Q88.
chuSS
17 лет назад
напряжения на прямом и инверсном, соотв: 1,53 и 0,62. форма неизвестна.
17 лет назад
форма неизвестна
Прямая линия :D.
Замените транзистор для начала.
chuSS
17 лет назад
одолжил строительный фен, заменил Q88 на AP60N03H
мобо работает! (хочет видеокарту и клавиатуру)
спасибо, maco!
