Автор: Dean , 31 марта 2012
Привет всем! При старте клавиатура моргнет раз всеми светодиодами и все, дальше не работает. USB мышка горит, клавиатура через перходник ps/2 на usb работает. Напряжение на Ps/2 присутствуе 5.2в. Обрывов и снесенных элементов не нашел. Где у ps/2 контроллер - отдельным чипом или в мультике?
igils
14 лет 7 месяцев назад
В MIO. Проверьте обвязку разъема PS/2 - подтяжку к плюсу питания, прозвоните сигнальные линии от разъема и до MIO, проверьте емкостную сборку (или отдельные конденсаторы) с сигнальных линий на землю. Для проверки можно и выпаять.
Dean
ок, поковыряюсь еще тогда, спасибо
Dean
все, победил. Стал прозванивать Data - на дорожке у мульта звонится, а на мульте нет. Прогрел мульт - все завелось. Как оказывается даташит и хорошие помощники выручают быстро! Спасибо!
