Автор: Benn , 4 ноября 2009
Принесли мать Asus P4P800-X. Мамка не стартовала. В дежурке мосты не грелись, после включение все кулера работают и буквально за 10 сек накаляются мосты. Было проверено напряжения на транзисторах Q28 и Q29, по причине не соответствия напряжения транзисторы были заменены на IRLR 2905 (стояли APM 2054N)после чего мать стартанула, мосты грется перестали. В течении двухнедельной работы при включении мать иногда опять не стартовала, потом началось зависание компа, и вот опять тишина, мосты опять начали греться! В чем может быть причина? Из-за чего опять сгорели транзисторы?
Перенес в Песочницу.
erik (не проверено)
17 лет назад
nu vot: Q29-10.29v, 0.02v, 0.40v, Q28-0v, 3.17v, 0.02v. eti napriajenia izmereni pri vkluchonnom mazere (a ne vdejurke) kagda greetsa most. (v dejurke most ne greetsa). seichas privedu napriajenia izmereni pri dejurke: Q29-3.57v, 0.01v, 0v, Q28-0v, 0v, 0v. kak vi dumaete, pochemu greetsa most?
17 лет назад
erik (гость)
У вас отсутствует сигнал управления на транзистор Q28, отслеживайте схему.
Max
17 лет назад
Потому что нет одного из питаний.
erik (не проверено)
16 лет 12 месяцев назад
izvinite za glupi vapros no ia pervi raz remantiruiu mazer (moi mazer i ne xachu vibrosit). ne mogli li vi padckazats gde priblizitelno iskats signala upravlenia tranzistora q28? kak ia predpalagaiu upravlenie idot iz LM324, a etu aperatsionku ia uje menial, no ne dal nichevo. spasibo zaranee
Root
Скорее всего. Но никто не мешает прозвонить ноги ОУ на затворы транзисторов.
А если дело не в ОУ, то дело может быть в обвязке. Или в транзисторах.
Benn
Замечено такое поведение. При включении компа напряжение на мосфетах Q-29 10.36, 0.3, 0.3; Q-28 10.3, 3.12, 3.12, соответственно сразу начинают греться мосты, проходит несколько секунд напряжение приходит в норму и мосты остывают. С чем это может быть связано?
Например, с тем, что на стоке Q29 отсутствует напряжение --> на его истоке оно тоже отсутствует --> нагрев мостов.
Benn
С чем связано то, что через некоторое время все приходит в норму, но мать все равно не стартует
[off]С отсутствием результатов полной диагностики, например.[/off]
Benn
А поконкретнее про диагностику можно, что именно вас интересует???
