Автор: Benn , 4 ноября 2009
Принесли мать Asus P4P800-X. Мамка не стартовала. В дежурке мосты не грелись, после включение все кулера работают и буквально за 10 сек накаляются мосты. Было проверено напряжения на транзисторах Q28 и Q29, по причине не соответствия напряжения транзисторы были заменены на IRLR 2905 (стояли APM 2054N)после чего мать стартанула, мосты грется перестали. В течении двухнедельной работы при включении мать иногда опять не стартовала, потом началось зависание компа, и вот опять тишина, мосты опять начали греться! В чем может быть причина? Из-за чего опять сгорели транзисторы?
Перенес в Песочницу.
Max
17 лет назад
Serzh все правильно написал, может управление глючит, а может сами мосфеты, для этого надо знать что творится на затворах.
Benn
17 лет назад
Ок,пишу напряжение сверху вниз Q-29 3,8; 2,43; 1,55 Q-28 4,65; 3,3; 2,44
Max
17 лет назад
А нас интересовало когда грелись мосты, вот тогда и замеряйте.
Benn
17 лет назад
Это я понимаю, просто это не контролируемый процесс. И от чего это зависит не понимаю. Пока что все последующии загрузки проходять без нагревания мостов. Как только будут греться мосты, сразу сделаю замеры и выложу. Спасибо
Benn
17 лет назад
Такой вопрос. У Q-28 средняя ножка звонится с массой. Разве так должно быть???
17 лет назад
[off]
Вообще-то рекомендуется оглашать точное сопротивление между указываемыми точками. А также производить измерения с отключенным от матплаты БП.[/off]
Benn
17 лет назад
Все верно. С отключенным БП от матери КЗ нет. Но КЗ есть между 9,10,11 пином на ATX (на матери) и средней ножкой того же Q-28
Benn
17 лет назад
На счет точного сопротивления, у меня обычный мультиметр с пищалкой, так-что когда КЗ он просто пищит))))
17 лет назад
[off]
Модель "обычный мультиметр с пищалкой" не опознана, обратитесь к разработчику этого чудного драндулета.
Мультиметры в режиме "прозвонка", как правило, кроме звукового сигнала еще и показывают некоторые загадочные цифры.[/off]
Benn
17 лет назад
Да, когда он пищит он показывает все нули!!!
