Автор: Khalim , 16 февраля 2010
Пришла данная плата с классическими симптомами - не включается, в дежурке мосты не греются. Заменил 2 APM2054 по питанию южного моста - плата ожила, начала пищать. Вставляю память - молчит. Заменил после этого APM2014 по питанию памяти, результат нулевой. На этих транзисторах напряжения следующие - Q35 - 5.54, 3.25, 3.01; Q34 - 5.55, 3.01, 2.77. Без памяти - пищит, вставляешь - молчит. Память точно рабочая. Подскажите, куда копать?
Max
16 лет 9 месяцев назад
Значит память видит, раз не пищит с ней, заголовок не в тему.
Биос прошивался, классическая проверка USB проводилась?
Khalim
Биос я ей не прошивал, до этого дело не дошло. Проверка USB ещё не проводилась, так как южник холодный, подозрений не возникло, но вечером посмотрю. Немного смущает 2.77 В на питание памяти. Не многовато ли?
Max
Редко с асусями сталкивались? Для них это обычное дело завышать некоторые питания. Они еще и СМ плохо припаивают на этих платах.
lopuh2006
Для начала - использовать пост-карту и поиск. То, что эта проблема здесь описывалась, знаю точно. Возможно на похожей модели...
Да и исходной информации маловато.
Khalim
С асусями сталкивался, обычно на памяти выше чем 2.65 не видел. А у меня почти 2.8, терминация соответственно 1.4. Резет не залипший. Биос восстановить не пытается, приводами не шуршит. КЗ по USB тоже не обнаружены, единственное что не посмотрел ещё - +1.5 VCC_SUS. Все остальные напряжения в норме, поиск ничего не дал, так как изначально южник не грелся, ни в дежурке, ни при включении. Пост-карты увы нет, какие ещё исходные данные могут помочь?
Dmitry-r
А у меня почти 2.8
Сплошь и рядом на подобных платах...
lopuh2006
На что конкретно меняли АРМ-ки?
Пост-карты увы нет,
Туговато вслепую проверять... Тогда хотя б осциллом напряжения смотрите.
Khalim
APM по питанию моста заменил на Intersil F76137S, на памяти ставил разные, эффект одинаков. Где смотреть напряжения, если достану осциллограф?
Unknown BIOS (не проверено)
Еще и про сокет забыли.Отвалы не редкость.Но я первым делом перепрошил бы.
lopuh2006
Лучше пост-карту найдите. По вашей плате здесь море инфы, но выбрать нужную гораздо проще по конкретному коду, на котором у вас плата встает.
Батарейка, естественно, свежая? Биос обнулен?
