Автор: dizzy , 7 ноября 2005
При включении компьютер материнка отлично определяет все устройства, но потом выдаёт надпись: Chassis Intruded! Fatal Error... System Halted предварительно пискнув 3 коротких раза.
В Биос зайти не возможно. Наличие всех перемычек в положении умолчания с завода. Датчиков на открытие корпуса PC нет.
Единственное, что можно успеть, так это нажать Alt + F2 и зайти в прошивальщик BIOS (что я и сделал, прошил последнюю ревизию), но ошибка осталась.
Проштудировал АСУСовский форум (http://www.asuscom.ru/node/221#comment-1892 все советы по устранению этой неисправности попробовал, но они не помогли,а нести к продавцу, как там советуют в последнем случае, не получится, так как материнка негарантийная.
!!!Вот в чем вопрос, что за микруха отвечает за контроль вскрытия корпуса в материнке, я в этом новичек, но подозреваю, что ASUS ASB-1000 (кажется так пишется - материнки щас нет под рукой).
Уважаемые Гуру, что посоветуете сделать?
dizzy
20 лет 11 месяцев назад
Поставте цешку на 20В,
Поподробнее, что такое "цешка" :?:
savely
Мультиметр
dizzy
А что за странное название "цешка" , откуда пошло , не подскажешь?
Щас материнку достану, попробую способ...
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
Shura
Болт :cry: :cry:
У меня этот способ не сработал...
savely
Отчего же нет - подскажу. Советские стрелочные мультиметры назывались Ц-xxx. Других тогда не было, поэтому для человека лет сорока мультиметр=цешка.
Lenchik
Транзистор возле IO можно вообще не припаивать. А вывод, которым IO чувствует вскрытие корпуса, нужно посадить на землю, если не поможет подать логическую единицу. Микруха не может знать откуда пришел сигнал, от контактов корпуса или от перемычки. Если все остальное исправно, должно помоч.
dizzy
Lenchik
Попробую это способ... Может получится...
Unknown BIOS (не проверено)
20 лет 10 месяцев назад
Ткнись цешкой на часовой кварц при включеной машине( предел 20В, черный на землю а красным на одну ногу кварца) войдёшь в биос
dizzy
Shura Пробовал я , не получилсь... :(
-Скинь батарейку, сбрось биос, выполни вышеуказанные действия при выключенной матери, потом держа щуп на одной из двух ног кварца включай.
я так три матери поднял з4з800
dizzy
Да делал я это все. Не помогает.. :(
Вот пока тренируюсь с паяльником, - попробую на W83627THF-A pin76 Caseopen# подпаять аккуратно земплю, потом +5 вольт... как сделаю , отпишусь...
