Автор: dizzy , 7 ноября 2005
При включении компьютер материнка отлично определяет все устройства, но потом выдаёт надпись: Chassis Intruded! Fatal Error... System Halted предварительно пискнув 3 коротких раза.
В Биос зайти не возможно. Наличие всех перемычек в положении умолчания с завода. Датчиков на открытие корпуса PC нет.
Единственное, что можно успеть, так это нажать Alt + F2 и зайти в прошивальщик BIOS (что я и сделал, прошил последнюю ревизию), но ошибка осталась.
Проштудировал АСУСовский форум (http://www.asuscom.ru/node/221#comment-1892 все советы по устранению этой неисправности попробовал, но они не помогли,а нести к продавцу, как там советуют в последнем случае, не получится, так как материнка негарантийная.
!!!Вот в чем вопрос, что за микруха отвечает за контроль вскрытия корпуса в материнке, я в этом новичек, но подозреваю, что ASUS ASB-1000 (кажется так пишется - материнки щас нет под рукой).
Уважаемые Гуру, что посоветуете сделать?
Andrey
20 лет 12 месяцев назад
а этот сигнал не на мультик приходит?
dizzy
Кажись нет.
Возми любую материнку ASUS (судя по сообщениям на форуме у тебя они имеются :mrgreen: ) , там возле батарейки, или выводов для RESET, PW ON имеется вывод как на PC Speaker только второй ноги нет , а на третью и четвертую джампер надет....
То Andrey : Кста у тебя аська не стоит? А то мож стуканешься на мой номер 31634831 ? (я через часик буду на этом номере, отвечу...)
slgor
Кажись нет.
W83627THF-A pin76 Caseopen#
Andrey
Этож мультик? (матерей под рукой нету) Значит надо эту ногу щупать, куда от нее все уходит, либо завесить ее на землю (либо на +5 через резистор) смотря что на этой ноге быть должно...
slgor
проверить smd-транзистор возле разьема SHassis и smd-транзистор между SIO и DDR, смотрел на ASUS P4P800SE, в моем случае Q9 и Q110
dizzy
Ок , спасибо за совет.... Q9 я перепаивал , не изменилось ничего. попробую тот , который возел IO....
Но смогу только вечером. Завтра отпишусь...
Xdn
Попробуйте так:
Отключив от 220В от питания компьютер, убрать CR2032 батарейку из гнезда и коротнуть его контакты.
У меня точно также было проделав такую опреацию все заработала.
Прошивка тоже мне не помогла :mrgreen:
dizzy
Попробуйте так:
Да что я только на ней не коротил... :)
Не помогало ничего...
dizzy
20 лет 11 месяцев назад
Сегодня перепаивал smd-транзистор Q110, тот который возел IO....
Результат тот же.
Unknown BIOS (не проверено)
Поставте цешку на 20В, один на массу, другим на часовой кварц, а точнее на его ножку. Включаем мать и обана она входит в биос, причём без перепайки транзюков и сбрасывания биоса и перепрошивки, А ВОТ ПОЧЕМУ НЕ ЗНАЮ!!!!!
:mrgreen:
