Автор: ROMby Unknown , 23 сентября 2009
Всем прив. Ситуация такая: Есть мать Asus P4GE-MX - попросили посмотреть, ввиду того, что не работает комп. Начал ковырять - сильно греется ЮМ. Все железо(БП, винт, видюха, оперативка) заведомо исправное. Лампочка в дежурном на мамке горит, и в дежурном режиме мост не греется. При включении кнопки питания - комп включается, кулера крутятся, но не стартует...даже не пищит, если видюху с оперативкой вытащить. Мост нагревается за 5-10 сек. Нигде не могу схему найти на эту мать...Что делать? Опять USB?
Перенес в Песочницу.
homeless
17 лет 1 месяц назад
Проверить USB на предмет замыканий. Проверить напряжения на полевых транзисторах в районе AGP-слота.
HVdie8 (не проверено)
Я не могу схему на нее найти. поэтому не знаю какие именно контакты нужно проверять на предмет КЗ...транзистор в районе agp живой.
qwerty84
DATA+/- на землю и ненадо никакой схемы. По поводу транзисторов - выложи пожалуйста более подробные измерения.
232.22
Не надо проверять на КЗ. Измерьте напряжение AGP - 1.5V. Если его почти нет (сильно занижено) заменить. Если 1.5V есть - скорее всего мост.
ominous
Как проверяли? Какая маркировка транзистора? Напряжения на выводах З-С-И (G-D-S) какие? Желательно выложить сюда результаты измерений на всех "питателях" (кроме процессорных).
SinSe
Видите слот AGP?
В конце слота крючечек,а под ним транзистор.Вот его поменяйте на аналогичный,даже если на нем напряжение 1.5вольт.Уже нираз писалось,что напряжение может быть и правильным,но он все равно не рабочий.
Поменяйте и должно быть все нормально:)
