Автор: nakuriniy , 18 ноября 2014
Здравствуйте, принес знакомы ноутбук ASUS N53Sv (N53SV rev 2.2) с проблемой не видит HDD и ODD. При загрузки системы с флешки, тоже не видит.
Питания SATA 3.3В, 5В присутствуют. HM65 был реболеный. Иногда HDD и ODD появляются в биосе! Решил заменить HM65 на новый, ни чего не поменялось. БИОСы пробовал шить разные. С чем еще может быть связанно? Еще немного греется RTL8111.
Была еще интересная вещь, сам включался даже когда выключаешь его. Думал БИОС, а отпаял питание RTL8111 и теперь включается/ выключается как положено. HDD по прежнему не видит.
igils
12 лет назад
Другие HDD подкидывались?
Да, в первую очередь
igils
12 лет назад
Линии от разъема и до моста целые? Емкости на линиях? Пайка самих разъемов?
OLIFA
12 лет назад
На десктопной матери встречался с глюками sata при паленой интегрированной сети. Снятие чипа решило проблему.
Линии целые, емкости целые. Разъемы тоже проверил.
Я тут обратил внимание что старый мост HM65 был SLJ4P, а поставил я SLH9D
P.S. Посмотрел на форумах вроде меняют без проблем, а так же нашел что с проблемами
ТУТ
Заменил HM65 на какой был (SLJ4P), толку нет.
igils
12 лет назад
Все остальные устройства работают нормально (включая сетку)?
nakuriniy
11 лет 12 месяцев назад
Про 100% работу без полноценной системы сказать не могу, но с live cd запускается. Сетевку вообще выпаял! По напряжениям пробежался - все ок. Голову уже сломал. Может БИОСы какие то не те. Может у кого нибудь есть дамп на N53SV-SX573R (i5 2410M GT540)?
igils
Так если биосы шились разные (программатором или апдейты с оф. сайта?) то смысл? У всех они из одних источников.
