Автор: OLIFA , 17 июля 2012
Материнская плата ASUS M4A78, с кнопки включается, Ресет не снимается, тактовых импульсов нет, питания процессора нет, питание северного моста отсутствует. Питальник моста собран на APW7120 + 2 мосфета. Замена на микросхемы и транзисторов на заведомо исправные успеха не имела. На выходе короткого нет. Схема простая, питание 12в на микросхему есть, цепь вольтдобавки целая, почему не работает - понять не могу. Есть конечно подозрение что мультик дохлый (Fintek F71860FG), и он просто не дает разрешение на запуск преобразователя(вывод 7 APW7120 уходит куда то в межслои, отследить трудно, поправка - звонится с одним из выводов мультика). Мать с кнопки включается, но не выключается даже при длительном удержании. Может это быть признаком дохлости? Если есть у кого какие соображения - готов выслушать. Мультика на подмену нет, редкие они.
https://www.dropbox.com/s/fusdzf9vyg9vafe/m4a78_2.jpg
Orest
14 лет 4 месяца назад
OLIFA : "Есть конечно подозрение что мультик дохлый (Fintek F71860FG), и он просто не дает разрешение на запуск преобразователя(вывод 7 APW7120 уходит куда то в межслои, отследить трудно, поправка - звонится с одним из выводов мультика)."
"вывод 7 APW7120" , если на нем предусмотрен сигнал разрешения , идет (возможно через резистор) на транзистор , а , как правило через 2 транзистора . Рядышком с APW7120 имеется несколько - на них и ищите . Утверждение "уходит куда то в межслои" - ошибочное - в межслоях - шины основных питаний и "земляные" . Максимум - переходит на другую сторону платы.
Звонится с выводом MIO наверное не должен , а если Вы так уверены - то укажите № вывода.
OLIFA
Вывод 7 APW7120 звонится накоротко с 47 ногой мультика F71860FG, никаких транзисторов в районе между этими двумя чипами нет.
PDF-ки случайно на этот мультик ни у кого нету?
Добавка. Стало интереснее.
Разорвал я связь вывода 7 APW7120 с 47 ногой мультика F71860FG. При включении появилось питание северного моста, стал сниматся ресет и появились тактовые импульсы. Но нет Vcore на процессоре и материнка выключается через 2 сек после включения, если сразу же после выключения её несколько раз включить - залипает и не выключается. Просто стоит с переодическими дерганиями сигнала reset. Думается, мультик не дает разрешения на работу шиму питания процессора, и мать отключается по защите отслеживания питания процессора. Шим процессора - EPU ASP0903 + два драйвера RT9619A. Похоже надо искать сигнал разрешения на ASP0903. А на него тайной документации ни у кого нет?
Orest
Да ... печально , похоже уже ACPI встроили в MIO .
После Вашего утверждения сходил на fintek , скачал пару новых описаний.
F71869F имеет подобные функции - 47 - VLDT_S3_ON , и соответственно VCORE_S3_ON - 46 .
Проверьте.
OLIFA
14 лет 3 месяца назад
46 нога F71860FG звонится в районе шим питания процессора на неподключенную контактную площадку под резистор.
Да и в общем, думаю все тут понятно, мультик все равно не найти.
