Автор: pipin , 4 октября 2016
Материнская плата Asus M3N78 SE нет напряжения питания процессора. Мать включатеся висит ресет, нет клока.
На контролере питания процессора RT8855
VCC - 5В (24 нога),
VCC - 12В (31 нога),
PWOK - 0.2В (1 нога)
Мать с конопки включается и выключается.
Мультиконтроллер стоит IT8712F-S KXS, напряжение VIDVCC - 3.2 В (36- нога).
Принудительная подача напряжения PWOK (3,2В ) на RT8855 ни кчему не привело. PRGOOD не появляется.
Ничего не греется. Предположение умер контроллер. Прошу помощи.
pipin
9 лет 9 месяцев назад
часть материнки с контроллером RT8855
[OFF]
Нда, тяжелый случай :D. Почитать документацию (в крайнем случае полюбоваться на картинки :)) явно сложно :lol:.
Забавно будет, если автор умудрился выжечь соответствующий каскад управления :).[/OFF]
makarog
pipin, вы не пробовали осмыслить даташит? Озвученное вами - однозначно должно обеспечить запуск?
P.S. дуплет, однако
pipin
Фото платы с замерами
pipin
Нашел схему включения
[OFF]И толку вам от этой схемы, если вы не можете прочитать и понять документацию RT8855 :D?[/OFF]
pipin
На RT8855, нет питания EN для запуска шима и нет питания PWROK, кто их формирует?
[OFF]
нет питания EN .... и нет питания PWROK
Это не питания :).
кто их формирует?
EN формируется согласно power sequence. Зависит от сигнала PWR_GOOD от БП и выходного напряжения стабилизатора питания памяти. Конкретный объект, формирующий сигнал EN, можете отследить по вашей плате.
PWROK в режиме SVI формирует процессор. В режиме PVI этот сигнал игнорируется. PWROK интересен только в том случае, если преобразователь питания процессора уже работает.[/OFF]
