Автор: Shtrix , 27 апреля 2010
Попалась мать Asus M2N68 PLUS, при включении в сеть сразу же включалась, POST FF, сильно грелся мульт IT8712F-S KXS.
Заменил оный на IT8712F-A IXS, мать стала запускаться с одним но:
при подключенной клавиатуре (PS/2 или USB - без разницы) пишет, что бока с настройками биоса и просит загрузить в биос настройки по умолчанию (Ф1) или войти и настроить вручную (Ф2). При этом на клаву никак не реагирует (даже звука переполнения буфера нет). При включении клава - инициализируется - диоды промигивают.
При отключенной клаве - нормально проходит пост, грузит ось, подключаеш USB клавиатуру - все работает.
Обновлял биос, сбрасывал CMOS (из-под винды) - ничего не помогло.
Есть какие нибудь идеи по поводу?
Rom
16 лет 6 месяцев назад
Попробуйте мульт той же или поздней ревизии.
DarkProg
Сбросить CMOS джампером.
А БИОС прошить из под ДОСа или на программаторе - а то непонятно как-то написмано чем вы его шили.
Кстати а после перезагрузки тоде валится, ну когда без клавы загужаете, а потом цепляете USB???
Max
И больше не запуститься?
Shtrix
Cmos джампером не сбрасывается.
Биос шил фирмофой утилитой от Асус из-под винды.
После ребута с клавой валиться, без - норм. Если с клавой в ребут - валиться.
IXS разве не новее KXS ?
Есть еще один мульт, такой-же как родной, но там сомнения по поводу его работоспособности.
Max
По алфавиту. Самые первые буквы, самые старые ревизии.
Shtrix
"По алфавиту. Самые первые буквы, самые старые ревизии."
...буду искать.
Shtrix
Нашел IT8712F-S KXS, включается, доходит до поста D1 (4 секунды работы) и офф.
Без проца - тоже 4 сек и офф.
Без +12В на камень не выключается
Olegus36
Проверьте,все ли лапки припаялись.
