Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 августа 2008
Asus M2N-X PLUS (NV6100) socket AM2 . Необходимо прошить "чужой" биос. На плате ,как я понял стоит SPI флешка. Биос AMI . Можно ли прошить биос от другой платы с биосом AMI и с биосом Award. ?
Спасибо.
Baza
18 лет 3 месяца назад
В случае с АСУСом это может быть как в шутке про грибы:
"Грибы все съедобны, но некоторые только один раз"
Зашить биос от другой платы конечно можно, если и та и та
реализованы по референсным схемам производителя и без особых наворотов.
Да и то могут вылезти проблемы
vvnet
Флешка там в панельке. Если что не так то перешить не проблема, перекинуть на горячую  . Сейчас стоит задача прошить биос от другой платы , на таком же чипсете.
То что может не заработать сеть или звук , не имеет значения, лиж бы   запуститься  win xp.
NiTr0
Лично я бы хотсвопом сразу же шил в другую флэшку.... ИМХО - проще купить для экспериментов флэшку, чем потом (теоретически) столкнуться с упорным нежеланием не-асус флэшера шить асус-биос или с нежеланием шить биос неродной модели при хотсвопе. ;)
Compiller
Я пробовал подобный трюк на M2N-MX SE PLUS и M2N-MX SE.
Отличия там небольшие. Основное в размере флэшки на плюсовой модели она в два раза больше. Финт ушами проходит мать стартует один раз - даёт войти в BIOS - после выхода с сохранением (даже без изменения параметров) При следующем запуске стартует BootBlock и пишет ошибка BIOS. Правда BootBlock там умный - с компакта от матери даёт восстановить родной BIOS.
А вообще хочу провернуть такой тест прошив BIOS M2N-MX SE PLUS (AMI) на M2NPV-VM (Award). Чипсет там одинаковый правда с небольшими изменениями. Затык пока в том что в наших краях найти PLCC32 LPC Flash на 8MBit. В теории должно сработать.
Compiller
Кстати по поводу другой платы - насколько она другая?
1.Другой производитель?
2.Другой чипсет?
3.Другая ревизия чипа?
4.Другой мультиИО чип?
Если пункт 1. - забыть. У асуса всё не так сделано.
Если пункт 2. - тогда возможно. Просто возможно не сработает какой-нибудь набортный девайс. В моём случае я хочу прошить БИОС от 6100 singlechip на 6150 dualchip. Но разницы между 6150 и 6100 немного если второй мост тот же в моём случае 430.
В вашем кстати тоже. Придёться заменить внутри БИОСа модуль видеокарты на другой или исправить девайс ID видеокарты в имеющемся. Ну или использовать на время эксперимента PCI или PCI-E видеокарту.
Если пункт 4 - в лучшем случае останетесь без клавиатуры, мыши и дисковода - в худшем старта не бужет вообще.
Кстати насчёт панельки я бы не обольщался - там Асус в последнее время использует Macronix MX чего-то там. Программатор их шить захочет не каждый - поверьте - узнавал. Мой пациент ушёл по гарантии именно из-за этого. Хотя может это только в Минске?
vvnet
    Причина , почему я хочу провести этот эксперимент в следующем. Платы асуса на чипе 6100 single (mcp61), очень подозрительно ведут себя с процессорами Athlon 64 X2 на ядре  Brisbane.  Глюк в том что  через некоторое время (зависит от нагрузки , процессора , времени тестирования)  процессор начинает пропускать такты , то есть срабатывает throttling . Сразу скажу ,  проблему перегрева можно отбросить, нет его. Глюк был замечен на платах M2N-X PLUS , M2N-X , M2N-XE .M2N-MX SE . Эти же процессоры на других платах асуса , например на чипах AMD , или же на платах других производителей , напрмир MSI на Nforce 520\560 - работают нормально. Причем чем выше модель тем хуже , напрмиер 5600+  тротлит уже при архивировании winrar , другие процессоры, с меньшей частотой , тротлят при более длительной и интенсиваной загрузке - например тестах S&M.
    Лично у меня не получилось зашить "чужой" биос , такого же размера. Брал с платы на таком же чипсете , но производства MSI . AMIFLASH говорит , мол "bios not support AFU" , асусовский флешер конечно шить не хочет тоже.
     Поделитесь секретом, чем  можно зашить биос, хотя бы просто похожей платы от асус, на таком же чипе.
Спасибо.
Compiller
AFUDOS или UNIFLASH RE шьёт, но не всегда.
А насчёт тротлинга - вы Cool'N'Quite выключали? Он часто такие грабли вызывает.
MSI BIOS на ASUS не сработает - гарантированно. Мультики у асуса заказные + свой чип ATK110, у MSI свой CoreCell - так что маловероятно что даже BootBlock заведётся. С Award BIOS в 6100/6150 серии у ASUS насколько я знаю только M2NPV-VM(MX) и M2NBP-VM-CSM. И то они dualchip. У меня в офисе рабочая машина (мой комп) M2NPV-VM + AMD Athlon x2 4000+ (Brisbane). Вроде работает нормально. Чем вы эти тротлы наблюдаете? Могу проверить, наблюдается ли эффект на Award.
vvnet
     AFUDOS асусовский не шьет, ругается на несовпадение ROMID , когда я его поправил в hex-редакторе afudos-не понравилось несовпадение boot-блока. Afudos от AMI , шить асусовский биос не может, писал выше. Тротлинг , то есть пропускание тактов смотрю с помощью RMclock .  Причем напряженияпитание , частота, множитель  во время тротлинга не изменяются, процессор просто "пропускает такты". Даже S&M распознает тротлинг , тогда он пишет что процессор либо загружен либо сработала тепловая защита. Если использовать тесты меряющие производительность , то будет падение раз в 5 . Машин таких много , и у всех такой глюк , то есть не единичный брак.
Compiller
Можете попробовать скачать AmiFlash с сайта Asrock они его слегка модифицировали. Версия 8.27 поддерживала добавление модулей для поддержки чипсетов и флэшей. Поищите - авось подойдёт какой-нибудь. Если нет - то в программатор.
vvnet
Вобщем необходимость в прошивке "чужого" биоса отпала. Выяснилась причина тротлинга. Как выяснилось процессор может пропускать такты(тротлить) как  по собственной инициативе , так и и по принуждению материнской платы. В свою очередь плата может "затормозить" процессор решив что он перегрелся или же произошел перегрев компонентов платы , таких как VRM. В данном случае срабатывала схема защиты от перегрева модуля VRM . Был обнаружен терморезистор, он как раз стоит возле одного из транзисторов питания процессора, при его локальном охлаждении тротлинг прекращался .
Всем спасибо.
