Автор: acorp , 1 мая 2010
Принесли данный сабж в ремонт, пытались из под винды прошить биос на нем, в итоге прошивальщик повис в бесконечном цикле стирание-запись, помогло только отключение платы, после чего ясно дело маман труп.
Прошивал хотсвапом флешку на другой матери - безрезультатно. Включается, на пост карте FF и через несоклько секунд выключается. Пробовал в другую флешку зашивать - такая же ерунда.
Вобщем проблема абсолютно единтичная уже когда поднимавшийся на форуме https://rom.by/forum/m2n-sli_deluxe_ne_shetsja_hot_svapom_chto_za_erunda только в моем случае чуда с вытаскиванием батарейки не произошло
У кого какие мысли будут или может кто знает секрет прошивки и последующего запуска данных матерей?
P.S: программатора нет
Olegus36
16 лет 7 месяцев назад
Извиняюсь за наивный вопрос - а питание то идёт на флэшку 3,3В? И что показывает осцил на датах..
Как вариант: без батарейки на ночь плату оставить в покое,пусть отдыхает.
p.s. клиенты шили биос то не случайно - что то поглюкивало?
МИР. ТРУД. МАЙ. РЕМОНТ.
acorp
Когда шили особо то не понимали зачем это делали, если б знали что и как, то шили бы не из под винды, а вшитым в биос флешером.
Напряжения в норме, в том числе и на флешке, оставлять без батарейки на длительное время пробовал, как писал выше безрезультатно.
Olegus36
Хм...А откуда вы знаете что напряжения на всей плате в норме?:-) Подводных камней там хватает.
Поделитесь результатами напряжений..
acorp
Потому что замерял, плату только пытались прошить, больше ничего с ней не делали. Почитайте по ссылке в первом посте, один в один ситуация, автор той темы тоже мучился с прошивкой
Вобщем интересны отзывы тех, кому удавалось успешно прошить хотсвапом аналогичные матери
Highlander
Читайте статью "искусство перешивки BIOS", есть на этом сайте. Я бы начал с попытки залить бутблок в чистую флэш.
SinSe
блин отнесите пусть прогроматором прошьют.Я например на днях за 150руб такую прошивал.
acorp
прежде чем писать сюда перепробовал все возможные варианты, в том числе и с бутблоком. Матери под АМД на чипсетах нфорсе прежде не доводилось шить, поэтому и спрашиваю, может тут есть свои хитрости. До этого не один десяток плат прошил хотсвапом. Но не в этом дело... Решил еще раз прошить флешку, но не тут то было, живой области на ней практически не осталось, а четырехмегабитных LPC флешек у меня сейчас нет и как на зло снять неоткуда. На универсальных флешках мать тоже отказывается заводится :(
Olegus36
Понятное дело..только шьёте и вяжете.:-) А сливать с флешки записанный бинарник в файл пробывали?И сравнить это всё с оригинальной прошивкой HEX-ом .
LPC шьют отменно мамки на Nforce2-3.
