Автор: onniks , 8 ноября 2015
Добрый день, подскажите пожалуйста материнская плата Asus M2N-E SLI не реагирует на кнопку включение, через секунд 30 сама запускается, пост кодов нет, при подаче дежурного питания сильно греется L1085DG, на одном из портов USB D+ звонится на землю (12 ом), выход L1085 тоже звонится на землю (6 ом), при подаче дежурного питания на out - 2,16, in- 3,37, adjust-1.38, прочитал похожую тему, говорят что мост под замену. Так ли это подскажите или может проблема быть не с чипом, а в чем то другом. Может направит кто то??
igils
10 лет 11 месяцев назад
Так все данные у Вас уже есть. Если линия данных USB имеет такое низкое сопротивление - значит однозначно контроллеру USB не хорошо стало.
onniks
То есть как не крути проблема с чипом я правильно понял??? Подскажите прогрев или перекатать его могут исправить эту ситуацию или однозначно надо другой новый чип искать???
igils
А Вы как думаете, пробитый радиоэлемент восстановится от прогрева или перепайки?
onniks
Спасибо, более чем доступно объяснили.
