Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 1 марта 2007
все питания в норме, кроме питания процессора, которое равно нулю, куда копать?
мультик winbond W83697HF питание процессора нормальное, не на АРМ-ах, АРМ-ы используются только для питания северного моста и один в цепях питания памяти, все целые, по крайней мере НИКАКИХ потемнений нет и звонятся как нормальные.
О происхождении поломки знаю, только, что мигнул свет при плохом БП (Colorsit 330W)
R_Soft
19 лет 9 месяцев назад
... АРМ-ы используются только для питания северного моста и один в цепях питания памяти, все целые, по крайней мере НИКАКИХ потемнений нет и звонятся как нормальные.
После замены всех АРМов, если не поможет, продолжим обсуждение. :wink:
Да, кстати поиск по сайту работает на полную мощщ...
С уважением, Владимир.
Pavel
Осциллом глянуть, что на затворах транзисторов питальника проца, а перед этим проверить их на КЗ. Там и копать. А вот АРМ-ы и правда заменить. Они это умеют, правильно звониться и неправильно работать:)
Pavelhard
Pavel, спасибо транзисторы питальника целые.
Да забыл, плата вкл-выкл с кнопки power button.
ripp
Что то я не понял, туп наверно. Ежели нет Vcore копать VRM навероно.
Pavelhard
дружище ripp, а если какую либо вообще, другую плату включить вообще без процессора, у нее тоже будет наблюдаться на посткарте эффект залипшего ресета??? :twisted:
Set
Из вашего поста не совсем ясно, нормальное оно или всё-таки равно нулю, надо было пометить, что без процессора.
Сказали уже про APM, на них похоже.
vitalyV
Ну вообще то в 80 процентов случаев современных мам - да ;)
4 варианта - либо не вставлен проц, либо отвал сокета (в частности ножек, здающих VID)
3 вариант, маловероятный правда, буфер VID, проследить его легко зная даташит шима по дорожкм, стоит обычно рядом (если он конечно есть)
4. Шим и мосфиты питания процессора.
В общем, как только появится нормальное питание на процессоре, пропадет залипший ресет
Pavelhard
19 лет 8 месяцев назад
По результатам измерений диагносцировал отвал сокета, вовремя заметил, что гарантийная и отправил куда следует, интересно когда и на что поменяют?
Jocker
ПрофЕнят и вернут. :)
