Автор: IIGGOORR73 , 5 апреля 2009
поведение Asus K8V-X SE стало не ясным... а именно, стартую мать , она загружается , доходит до надписи reboot and select proper boot device, то есть все нормально !!! Нажимаю RESET , на пост карте D4h и все стоит на месте!!!? Нажимаю еще RESET , на пост карте надпись NO CODES, нажимаю еще RESET , на пост карте надпись снова NO CODES (но при нажатии на ресет светодиод reset на пост карте соответственно загарается!!!). Нажимаю PWSW все нормально выключается, стартую и все повторяется по кругу. Куда же подевался нормальный систематизированный reset??? Да и еще забыл добавить, что все прогрето паяльной станцией.
Erstmann (не проверено)
17 лет 4 месяца назад
Что именно было прогрето? Не клокер, надеюсь?
Есть там несколько мосфетов, маркированных 9T15H. Намекаю так ненавязчиво...
Так мать РАБОТАЕТ, или нет?!
конечно не клокер... нашел три штуки 9Т15Н, справа от AGP разъема, что их поменять? И какие у них аналоги?
посмотрел.... Чем бы теперь его заменить ?
versal
Вариантов замены хватает.... надо просто сравнить характеристики и немного подумать.
dzgaga
где-то похожий даташит видел, вечером дома посмотрю
dzgaga
аналог
apm2014n (только он ненадежный)
IRFR2905 (можно попробовать)
Выпаял я 9Т15Н (Q17,Q32,Q33) , проверил их согласно описанию на этом сайте и они исправны! Я их впаял снова на места. Конденсаторов опухших тоже вроде бы нет! Куда дальше рыть?
[off]
[/off]
[off]Описание проверки мосфетов на сайте подходит только для идеальных мосфетов. Остальные проверяются осциллографом в режиме, или же просто заменяются.[/off]
Прежде, чем что-либо менять, я просил ответить на вопрос -
В том смысле, если загрузку после включения продолжить, плата, к примеру, загрузит ОС?
ось грузить не пробовал , сейчас попробую... устанавливаю на форматнутый винт, после копирования файлов первая программная перезагрузка прошла.
