Автор: Disil , 11 февраля 2010
Имеем мать Asus K8S-MX.
На кнопку питания реакция 0
Включаем принудительно.
Напряжения на памяти
Должно и есть
2,5 - 1,74
1,3 - 0,86
питание на проце 0
Мосты теплые.
Куда смотреть?
Max
16 лет 9 месяцев назад
Что управляет транзисторами по памяти?
Dmitry-r
При принудительном включении может отсутствовать разрешение на работу стабилизаторов, если так - замеры ничего не значат.
Disil
питание проца собрано на SC2643 и SC1211 по выходам
На SC2643 имеем
1,2,3 вывод по 0,01V
13 - 1.75
14 - 0.01
15 - 11.2
по питанию памяти стоит IT8282M (хотя могу ошибится)
Max
IT8282M
Как бы эта микра и на запуск с кнопки не влияла.
Disil
на контакте кнопки питания 3,3 V.
Rom
Вроде там APM'ы где-то стоят...
Disil
хде??? ни одного нет..
MaxAce
А между AGP и 1-м PCI? Питание южного моста
Disil
9T15GH
zloj vitos
16 лет 6 месяцев назад
У меня тоже такая же проблема мать не стартует.Светодиод горит после нажатия кнопки пуск кулер стартует и тут же останавливается ,светодиод горит,но если выключить из сети и включить сразу светодиод уже не загорается.Принудительно включать пока не пробовал. Где копнуть?
