Пришёл комп, нету никаких звуков, автоопределение входов - выходов зацикливается до рестарта компа.
Обновил дрова - звука нет, автоопределение реагирует не правильно (любое подключение детектит как линейный вход). В биосе и в системе видится гуд, на выходе есть лёгкий фон (все регуляторы на макс). В ручном режиме, замечено что есть оч слабый сильно искажонный звук на всех конекторах кроме зелёного, Сам кодек сильно греется.
Думаю проблема в нём или в обвязке...
Вопросы :
какова вероятность проблем кодека/обвязки?
ALC850 нету зато 650-тых валом...
Возможна ли замена ALC850 - ALC650 (помануалу есть различия по ногах 16, 17, 31, 32, 33, 40. ето вроде ноги системы распознавания входов. интересует, как воспримет биос такую замену?)
Вопрос суто спортивный ибо решение про блемы - PCI звуковуха за 10 уё
Пока ждём
Сколько кодеков я невстречал ALC все они не работали если в обвязке выбит кондёр. часто такое случалось когда кодеки размещались на одной линии со слотами видеокарты, а вот таких глюков не припомню что-то, но всё равно если кодек греется это плохо. Осмотрите обвязку повнимательнее.
Хотя на этой метеринке кодек стоит внизу.
Ну а всё остальное скажут профи.
rom.by/node/2834?page=1#comme
Принял. Вопрос
Re: Asus K8N нет звука (ALC850).
У меня один в один проблема ASUS K8N. Но нечего не греется все вроде бы нормально не пойму в чем проблема все пери пробовал, помогите пожалуйста.
