Автор: vincent52287 , 25 ноября 2010
Мать Asus K8N не запускается. На пост карте прочерки. Ресет моргает. CLK есть. На кнопке RESET - 3,3В, PWR-ON - 5В. С кнопки выключается. КЗ на USB нету. Ничего сильно не греется. Мост немного тёплый. Сопротивление моста по питанию - 70 Ом. БИос перешивал. Напряжения на транзисторах:
G D S
Q4,Q6,Q7 2.95 11,85 1,54 (60T03)
Q10,Q11,Q12 9,41 1.54 0 (85T03)
Q1 4,17 3,35 2,53 (9915H)
Q3 10,58 6,16 11,86 (3310H)
Q17 2,4 3,37 1,5 (9915H)
Q21 3,78 3,37 1,21 (IRLR2905)
Q25 3,78 3,37 1,6 (IRLR2905)
Q32 11,85 3,37 3,37 (9918H)
Биполярные 2sc5706:
B C E
Q65 2,3 3,3 1,64
Q37 4,12 5,01 3,43
Может есть у кого живая мать, сопротивление моста 70 Ом означает ли его смерть?
PartyZan
15 лет 12 месяцев назад
В измерениях ничего не напутали? Вообще 70 Ом для этого моста норма, труп это когда несколько Ом.
PartyZan, ещё раз перемерял, вроде всё правильно, расположение ног у 3310 обычное 1G-2D-3S, хоть он и p-канальный. Управляет кулером на процессоре (D=красный провод). Управляется скорее всего шимом без фильтра, так что показания тестера врядли что-то дают. Кстати вот цитата с одной из тем по такой материнке :"Нашел аналогичную, работоспособную материнку. На Q3: G=10.6, D=6.0, S=11,8".
Ещё хотел спросить, напряжение на кнопке RESET в дежурном режиме отсутствует, так и должно быть на этой мамке?
PartyZan
Так бы и написали, что данный транзистор управляет кулером.
Так на всех мамках должно быть.
PartyZan, завтра на работе проверю данное утверждение
hobik
Мульт IT8712f-a ixs заменить бы-очень часто мрёт.
hobik, так мать же вроде включается и выключается с кнопки или это не показатель исправности мульта?
PartyZan, проверил на нескольких мамках, везде 3,3В на кнопке ресет присутствует в дежурке. Может есть у кого подобная мать, чтобы уточнить.
Vepr
Мост погиб. Сопротивление моста нфорс 3 в районе 500Ом. Померяйте на полевике Q25 если я неошибаюсь. Темболее в дежурке теплый, что тут думать то.
Vepr, на мост не похоже. Заменил сегодня батарейку в тестере, померял сопротивление моста - 94,8 Ом, про 500 Ом откуда данные? Зачем тогда по-вашему ставить радиатор на мост, если он потребляет только P=U*U/R=1,5*1,5/500=0,0045=4,5мВт. И в дежурке мост холодный. Случаются ли отвалы сокета 754?
MaxAce
Сопротивление по питанию моста зависит от его температуры. ASUS K8N не включалась несколько дней. Rмоста=430 Ом. Включил буквально на 10 сек, Rмоста=270 Ом. Мост родной, плата полностью рабочая.
Замерил еще на паре плат, со смененными мостами. На обеих по 170 Ом, обе также холодные.
Если по-прежнему интересно - на этой плате в дежурке напряжение на контактах Reset=0В.
Отвал socket 754 лично мне попадался всего пару раз, и оба раза это был socket Foxconn. У других может быть своя статистика.
Дохлый по питанию nForce 3 имеет четкое КЗ, в пределах пары Ом
0 на ресете походу специфика нфорсов, сам посмотрел на дохлой GA-8KNS (кз по питанию моста). Видел в одной из тем описаны точно такие же симптомы, но там помогла прошивка биоса, а в моём случае почему то не помогает. MaxAce, если есть возможность, посмотрите как ведёт себя мать с замкнутой перемычкой clr_cmos (включается или нет), мне всё таки кажется, что дело в какой-нибудь мелочёвке. И ещё вопросик ресет на PCI формирует мост или мультик?
