Автор: pashok46 , 10 августа 2014
Здравствуйте! Вот такая проблема, ноутбук Asus K54H залили чаем. После сушки и чистки ноутбук не на что не реагировал и не давал ни каких признаков жизни. После разборки выяснилось, что p0903bd сильно греется и находится в КЗ. Заменил p0903bd на p0903bdg. После этого ноутбук стал реагировать на кнопку включения следующим образом - при нажатии на кнопку загораются все светодиоды, обращения к приводу и другим устройствам нет, вентилятор не крутится, экран не включается, при длительном нажатии на кнопку включения НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. Батарею видит и заряжает ее. В чем может быть причина?
igils
12 лет 3 месяца назад
В полном отсутствии диагностики и отсутствии нормальных действий по устранению залития. Особенно если чай с сахаром. Прежде чем сушить, обычно моют.
