Автор: teos , 22 февраля 2013
Доброго времени уважаемые форумчане! Принесла знакомая Asus K53U с диагнозом "не включается" и попросила помочь ей с этой бедой. Ноут облила каким - то напитком и он у нее работатал около недели пока не потух.
Собственрно теперь по сути. мат. плата - PBL60 LA-7322P REV 1A. При тчательном визуальном осмотре сгоревших элементов не обнаружено. Серйозные окиси были обнаружены в районе катушки PL103 (я там все востановил) и отгнили диоды LED1, LED2 я пока только почистил их места от окисей, светодиоды не ставил. Деэурка на кнопке "ВКЛ" есть, но ее нажатие ни к чему не приводит. И вот что я заметил странное - если нажать на кнопку вкл, а затем немного попридавливать плату - она стартует! Причем где именно придавливать точно определить не получилось - уж больно большая зона нажатия, да и срабатывание отнажатие порядком одно из десяти! Подскажите, почему ноут так себя ведет? в сторону чего нужно копать, что именно так себя проявляет?
Igor-New (не проверено)
13 лет 9 месяцев назад
Еу ясно же что отгнило что-то ??? Ищи Я просто даже незнаю чем тут еще помочь...
417
Микроскоп есть ?
teos
Да, а что?
teos
везде где была корозия восстановил, все остальное живое... Может чип и проц прогреть для профилактики?
417
я думаю здесь погреть не обойтись , надо поднимать и перекатывать.
teos
13 лет 8 месяцев назад
Я конечно катану, там всего 2 чипа. Но уверен что дело не в этом. влага попала всего в 2-х местах на плату, все остальное даже без намеков на коррозию.
417
так прогрей тогда на столе подольше , без переката , вдруг прокатит., а уж потом тогда и перекатать можно.
igils
Не прокатит. А добить - это запросто. Блин, наблюдается нарушение печати, чего там греть?
417
На термостоле , от влаги , при 100 гр, ни чего не добьет.
igils
Тогда так и говорите - сушить от влаги, чтоб небыло двойственной трактовки слова прогрей.
Но сомнения гложут, что это поможет, раз плата при прогибе запускается.
