Автор: RavD , 15 февраля 2015
Был сломан разъем питания. Восстановил. При подключении зарядки светодиод на зарядке мигает. Калятся и пробиты один B20P09, ключ NTMFS4927N шим питания графики. Чип графики то же калится. Транзистор B20P09 нашел, а вот NTMFS4927N нет. Какой есть на NTMFS4927N аналог?
Viktor1972
11 лет 9 месяцев назад
http://tranzistor.biz/mosfet/tranzistor.php?tranzistor=7893
гугл в помощ
RavD
Там уже смотрел, кроме NTMF другие варианты есть?
igils
Масса вариантов. Чуть-чуть только подумать о простых решениях, особенно при условиях, что нет схемы и точно определен узел, где стоит транзистор.
1. Если находится документация на погорельца - просмотреть из доступных, сравнивая параметры, выбирая не хуже исходных.
2. снять с аналогичного донора из аналогичного узла.
3. Посмотреть типовую схему включения ШИМ контроллера (если транзистор стоит в импульсном преобразователе). В ней часто приводятся маркировки транзисторов.
4. применительно к ключевым транзисторам на входе - проводимость, допустимое напряжение и ток (простая ориентировка - с запасом от указанных на шильдике зарядника), корпус, чтоб посадить без изврата.
RavD
Ну будем изыскивать :).
RavD
11 лет 8 месяцев назад
Заменил B20P09 и вместо NTMFS4927N поставил RJK0349DPA. Картинка появилась. Думаю замена нормальная.
RavD
Бук проработал пару часов и снова погорели те же детали. Где смотреть?
igils
Проработал как - под нагрузкой видеочипа или просто в статике?
После замены нагрев транзисторов данного стабилизатора и видео не проверялся?
RavD
Я отдал клиенту через дня 3 принес сказал что пару часов работал и все. Грелся, по нагрузкой работал или нет не знаю.
igils
Надо проверять и прогон делать перед выдачей. Меняйте, проверяйте, как будет работать (если опять заработает после замены транзисторов). По хорошему после замены - посмотреть осциллографом на затворах транзисторов стабилизатора VGA_CORE да на дросселе с обоих сторон. Ну и нагрев транзисторов, дросселя и чипа без нагрузки, под нагрузкой. Чтоб небыло очередного нежданчика.
Пробой транзистора по входному питанию - скорее всего просто следствие.
RavD
Осцила то и нет. Что без него можно еще проверить? Проверка под нагрузкой ГПУ это в 3D тестах прогнать?
