Автор: Flex , 31 января 2012
Ноутбук включается, работает почти целиком и полностью, но клавиатура потеряла адекватность:
Родная клавиатура была заменена после залития на другую(тоже залитую и не очень рабочую - такой СЦ людям попался). Тач так же был нерабочим. Пользователь использовал внешнюю USB-клавиатуру в течение года после залития. Пару дней назад она "перестала печатать". Выглядит это следующим образом: первые 2-3 минуты она нормально печатает, затем начинают хаотично включаться-выключаться NumLock и CapsLock, кнопки не реагируют, либо "залипают" либо срабатывают с модификаторами(контрол, альт). Проблема наблюдается в любой ОС, кроме BIOS - там использование клавиатуры в течение долгого времени вызывает(2 раза было) зависание с протяжным писком(специально вбивал всякое в поле ввода пароля). Разобрал, отчистил от пыли радиаторную решетку(проц грелся сильно), следов залития не нашел.
Полурабочую клавиатуру и мертвый тач я отсоединил еще в начале. Полурабочая клавиатура так-же имеет проблемы, поведение не зависит от выбора USB-разъема(коих 2*2), USB-HDD грузит исправно.
Подскажите, пожалуйста, дальнейшие шаги.
kraskakrag
14 лет 9 месяцев назад
Если было залитие на клавиатуру, то у данной модели есть интересная особенность IT8005E который стоит неприкрытый под клавиатурой, было раза 2 после залития на данной модели примерно похожие сиптомы...в общем посмотрите под микроскопом ноги мульта, можно отследить от клавиатуры те клавиши что щалипают и прозвонить до мульта....возможно увидите кз))
igils
Вариант с дохлой внешней клавиатурой исключаете? По крайней мере, в сообщении не нашел, что пробовали другую.
