Автор: nuke79 , 20 июля 2012
Дано: Asus HD 5770 CuCore. Мать с ней стартует, но не сразу. После включения видюшка раскручивает вентиль. Сбрасывает обороты, снова раскручивает, но уже меньше, снова сбрасывает и так раз 6-7. Потом комп стартует, изображения нет. После загрузки системы (Ubuntu) на экране - вертикальные полосы. При запуске на интегрированном видео, карта видится флешером, системой. Флеш нормально перепрошивается.
Что накопал: Система питания памяти (память Hynix H5GQ1H24AFR) - двухфазная. Построена на ШИМах uP6101. С одного преобразователя идет как и положено 1,62 вольта. Со второго - 1,14! Ткнулся осциллографом, на 2-ой ноге второго (подозреваемого) ШИМа импульсы, но с амплитудой 24! вольта. Откуда? Пробой транзистора верхнего плеча (A09N03)? Сток-затвор? (а такое вообще бывает?)
П.С. Ногами не пинать, в ремонте - новичок.
14 лет 4 месяца назад
[OFF]
Не стоит путать один двухфазный преобразователь и два однофазных :D. Можно даже погадать на то, что к питанию памяти имеет отношение только один из этих преобразователей.
Vin + Vdrv = 12 + 12 = 24 - вполне нормальное явление - достаточно подумать о том, какое напряжение нужно для открытия транзистора в верхнем плече при напряжении питания силовой части преобразователя Vin и напряжения питания драйверов Vdrv.
Если вы не догадались сравнить амплитуду импульсов на UGATE обоих преобразователей, то это ваши проблемы :).
P.S. Заданный уровень выходного напряжения преобразователя обычно легко определить по цепям ООС.[/OFF]
nuke79
maco, спасибо.
Угу, согласен :)
Оба напряжения (1,62 и 1,14) есть на чип-кондерах возле памяти. К тому, же,
- на обоих преобразователях задано те самые 1,6в.
Если вы не догадались сравнить амплитуду импульсов на UGATE обоих преобразователей, то это ваши проблемы.
Догадался, но уже после... :) Да, действительно, и у исправного преобразователя та же петрушка... 24в.
Апдейт: Заменил "просевший" чип-конденсатор в bootstrap'e. Без эффекта.
Выпаял и проверил транзисторы - исправные (открываются-закрываются).
Заменил один из двух выходных кондёров с просевшей ёмкостью (~150мкФ при номинале 561мкФ). Стоял полимерный, такого не нашел, поставил обычный электролит (на 470мкФ) - может зря? И опять без эффекта.
Ставнил осциллографом форму импульсов (UGATE, LGATE, PHASE-UGATE) с даташитом - без отклонений (за исключением PHASE-UGATE, но на рабочем ШИМе - та же петрушка).
Я в растерянности... Куда копать дальше?
[OFF]
Докажите :).[/OFF]
nuke79
В даташите на ШИМ Vout=0,8*(R1+R2)/R2. Номиналы резисторов в цепи FB у первого ШИМа 5кОм и 5кОм, у второго 7кОм и 7кОм... Номиналы разные, да, но один фиг множитель 2 получается. И да, обе ШИМки uP6101BU8.
[OFF]Напряжение на FB огласите для первого и второго преобразователя.
Маркировку резисторов огласите.[/OFF]
nuke79
А вот нет у них маркировки... Они очень мелкие. Смотрите сами:
Но этот разговор навел меня на мысль попробовать старый добрый "карандашный" вольтмод.
[OFF]
А теперь нарисуйте кусок схемы относительно FB, на забывая о наличии сопротивления нагрузки, которое вы можете измерить. Потом подумайте, какие значения получатся при измерении соответствующих сопротивлений в схеме.
Пока не стоит.
Огласите для начала напряжение на FB.[/OFF]
nuke79
Угу, понял... будет измеряться резистор с мЕньшим сопротивлением... т.к. нагрузка низкоомная.
По мультиметру, или осциллографом импульсы глянуть?
[OFF]
Если сопротивление нагрузки значительно меньше сопротивлений резисторов в ООС, то оба измерения дадут примерно одинаковые цифры, которые будут соответствовать параллельному включению резисторов в ООС.
Если вы увидите импульсы на FB, о которых стоит вести речь, то тогда преобразователь явно работает очень странно :). Показаний мультиметра будет достаточно.[/OFF]
nuke79
Если вы увидите импульсы на FB, о которых стоит вести речь, то тогда преобразователь явно работает очень странно.
Я в очередной раз сел в лужу... там же сглаженное после кондеров... :)
Померяю - отпишусь.
P.S. У вас стойкое подозрение что там все нормально и так и должно быть 1,14 В?
