Автор: RavD , 14 января 2014
При подключении мигает светодиод зарядки. Калятся IRF8736, IRF8714 TPS8107 и видеочип. Полевики выпаял IRF8736 и IRF8714 пробиты, а TPS8107 целый. На плате обозначений нет.
igils
12 лет 10 месяцев назад
Нет на него схемы, есть boardview только.
RavD
А где скачать можно?
igils
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=340&start=100
RavD
В BoardView (Toptest BV2000) не открывает. Переименовал в drd то же самое.
igils
Почту проверьте.
RavD
Как вывести обозначение на плате? А то только плату показывает. Через меню NET?? попробовал не смог найти. Если не ошибся (плата на работе). То сгорели полевики по AS_BAT_SYS транзистор Q8514 и рядом с ним. По поиску A/D_DOCK_IN под Q8891 тран-р TPS8107 живой но греется.
RavD
По AS_BAT_SYS кз нет, сопротивление больше 200Ом.
igils
Про схему в личку написал.
Оба плеча в питании графики. С той схемой совпадают и позиционки.
Тут ЛБП уже не нужен - заменить транзисторы, возможно - ШИМ (прозвонить выхода на затворы относительно земли и BST1), прозвонить нагрузку, в надежде, что видео осталось живое.
RavD
Заменил полевики кз ушло, плата запускается но через секунд 10 выключается. Замененные полевики калятся и калится один большой дроссель. По схеме нашел что связан с VGA_VCORE_O. Сопротивление на дросселе 11Ом. Разомкнул паремычку JP8501, со стороны дросселя сопротивление стало больше 200 Ом. Думаю что видяшка убита?
igils
11 Ом - это может быть нормально для нее.
А какое напряжение на нем стало? Я так поимаю, это L8500?
