Автор: jemand , 13 декабря 2015
Здравствуйте, мать Asus F5V Rev 2.0 не стартует. Нет дежурки. На контроллере зарядки MAX8725E на 6 ноге ACOK - 5В. На кнопке питания и 2 ноге мульта IT8510 - 3.3В . Просаживается при нажатии. На мульте на 34, 45, 123, 136, 157, 166, 161 3.3В есть. На ШИМе TPS51020 на 22 ноге 5В есть. Сигнал VSUS_ON - 3.3 В, появляется на 48 ноге мульта и соответственно на 9,10 ноге (ENBL) шима TPS51020 , после нажатия кнопки включения питания. Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать.
igils
10 лет 11 месяцев назад
Нет дежурки.
Судя по замерам - есть.
Есть разрешение, есть питание, но не включается - проверять выхода стабилизатора 3VSUS, 5VSUS на заниженное сопротивление относительно земли. Все нормально, обвяз ШИМа проверен - менять ШИМ.
