Автор: adminsz , 6 ноября 2014
Есть данная материнская плата, недавно началась проблема с USB портами. Вроде как работают но не со всеми устройствами, например с родной мышкой все нормально работает, а вот с другими "Устройство USB не опознано". Клавиатур пробовал штуки 4 разных, ошибка та же. С флешками канитель через раз, некоторые видит и читает нормально, некоторые "Устройство USB не опознано" как ни крути. Пробовал менять систему от XP до 8.1, разные драйвера толку ноль. Напряжения на порты в норме, короткого нигде нет, есть подозрения что в этом виноват южник NF-430-N-A3, но хотелось бы получить консультацию специалистов на этом форуме. Может у кого было подобное, что посоветуете?
Перенес в Песочницу.
Попробуй обновить/прошить биос...
Прошит был еще в самом начале, попробовал только что еще раз, результата нет.
На 19 стр. в сервис мануале есть резисторы c R143 по R162... проверь их, нет ли утечки
Ещё проверь напряжение +1.5V_PLL_USB на JP7121(или C358). Так же проверь напряжение +3V_PLL_USB на L43(или C364)
Резисторы проверил все по 14,9-15кОм. JP7121 в этой ревизии по схеме не соответсвует, а на С358 +1,48В есть. На С364 +3,41В
4 резистора R150,152,154,156 должны быть 100 КОм...
Извиняюсь, промерил 156 и 154 98кОм, а 150 и 152 7,6кОм
Ка вариант подпояться к линиям данных камеры LP6-_B, LP6+_B.. и подвесить туда USB разъём. 5 вольт и землю найдёте, чтобы посмотреть в каком режиме работает порт 2.0 или 1.1..
а 150 и 152 7,6кОм
судя по мануалу так не должно быть... выпаять и проверить
подпояться к линиям данных камеры LP6-_B, LP6+_B.. в каком режиме работает порт
Подпаялся, порт в режиме 1,1 Скорость до 1мб/с
Выпаял, проверил 99,9кОм
Тяжёлый случай, даже не знаю что и предложить раз всё проверили и ЮГ сменили... не уж то СМ дуркует так... Шунтирующие кондёры по питанию вряд ли дадут такой эффект...
А шили биос как? дамп с рабочего ноута или так обновлением через встроенный прошивальщик??
А шили биос как?
Биос скачан с офсайта ( Version 221 ), зашит через программатор
