Автор: adminsz , 6 ноября 2014
Есть данная материнская плата, недавно началась проблема с USB портами. Вроде как работают но не со всеми устройствами, например с родной мышкой все нормально работает, а вот с другими "Устройство USB не опознано". Клавиатур пробовал штуки 4 разных, ошибка та же. С флешками канитель через раз, некоторые видит и читает нормально, некоторые "Устройство USB не опознано" как ни крути. Пробовал менять систему от XP до 8.1, разные драйвера толку ноль. Напряжения на порты в норме, короткого нигде нет, есть подозрения что в этом виноват южник NF-430-N-A3, но хотелось бы получить консультацию специалистов на этом форуме. Может у кого было подобное, что посоветуете?
Перенес в Песочницу.
разъёмы не ушатаны?
нет, состояние хорошее
с загрузочных флешек грузиться не пробовали?
На данный момент есть 5 флешек, 2 из них загрузочные. МП видит из 5ти только 2 флешки и одна из них как раз загрузочная и live win 8 грузит без проблем. Видит флешки transcend jf v90 2Гб и Corsair Flash Voyager 4Гб(загрузочная). PNY 16G, HP 8Гб и Тошиба на 1 Гб не видит.
Да, забыл сказать что видимые флешки определяет как USB 1.1
Хмм.. Либо обвязка, либо мост бракованный попался... Кстати! Вспомнил! Был как то случай похожий на Ваш, не знаю как это связано было(и было ли связано вообще), но после обновления прошивки биоса(с флехи, которую он видел) проблема ушла...
Может стоит попробовать? Попытка - не пытка;-)
ЗЫ. Ноут не новый, на него скорее всего можно найти сервис-мануал(вроде где то был дома).. и прозвонить обвязку...
Нашёл! Забирай! Правда ревизией отличается, но не суть важно)
Ещё один вопрос: судя по мануалу камера USB...Как она себя чувствует? Определяется? Попробуй её отключить со стороны матплаты...
За схему спасибо, камера сейчас отключена (снята вместе с крышкой), попробую ее подключить, посмотреть.
как USB 1.1
Осенило! а в биосе нет настройки типа EHCI (Extended Host Controller Interface)? Может он выключен?
Подключил, загрузил ХР, камера работает отлично. /images/smiles/eusa_think.gif
В биосе вообще никаких настроек по усб нет кроме безопасности. И я так думаю что отдельного EHCI тут совсем нет т.к. все 4 порта усб идут напрямую в ЮМ.
Попробуй обновить/прошить биос...
