Автор: planic , 18 мая 2010
Добрый день! Ноутбук Asus F3J был облит шампанским экран, после чего начало дрожать изображение. Сегодня перед разборкой включил и изображение было нормальным, но хотел разобрать чтобы посмотреть что залило и почистить. Разобрал, оказалось что залило шлейф (20 или 24 пина) на плате и сам вход для шлейфа. Залил спиртом вход для шлейфа и почистил отверткой окуратно. Но после сборки экран вообще не загорается. В чем может быть причина?
Сегодня кое что проверил. Инвертор рабочий - есть подсветка матрицы (проверялся на другом ноуте).Матрица рабочая - подсвечивается через инвертор (через другой ноут). Проблемный ноут работает через VGA. На проблемном ноуте не идет подсветка через его инвертор и матрицу. И неработает дисплей. Походу питания гдето нет, или в шлейфе проблемма.Но все же работало перед тем как я его разобрал и залил сам вход для шлейфа спиртом и почистил. Может кто знает?
Root
16 лет 6 месяцев назад
1) не надо дублировать темы. Кто хочет помочь - тот и так ответит.
2) что там реально вынесло на мат. плате пока неясно. Для начала можете взять в руки мультиметр и прозвонить все шлейфы. Это поможет дать ответ на вопрос в чем проблема - в мамке, в шлейфе или в инверторе.
т.е. нет подсветки и нет изображения? Подчеркну, что это разные неисправности, т.к. если нет подсветки, то на матрице изображение худо-бедно рассмотреть можно. Ну, или организовать подсветку каким-нибудь другим способом.
Unknown BIOS (не проверено)
Инвертор проверял на другом асусе, он рабочий, и на другом ноуе проверял матрицу с инверором, тоже свеитится. Интересно что ноут показывал изображение до того как я его почистил спиртом, показывало но изображение дрожало
planic
Инвертор рабочий и матрица тоже светится через него, но на другом ноуте.
planic
Вчера собрал его. Включил и заработало. А сегодня опять неработает дисплей.
