Автор: rafab , 25 мая 2012
Нетбук пришёл в сервис с к.з. Был заменён полевик еса 3551 на 4957GM. После замены к.з исчезло и нет включился. Но аккумулятор не берёт зарядку и индикатор тоже не горит а на данный момент он вообще перестал вкл.
Можете чем то помочь?
igils
14 лет 5 месяцев назад
Транзистор меняли по входу АС адаптера (сдвоенный P-канальник)?
Если да, то он НЕ может давать КЗ. А вот емкости за ним (например - по токовому датчику) - вполне нормально пробиваются.
Делайте диагностику, а то, если честно, только догадываться приходится.
И стало какой-то нехорошей нормой, менять транзисторы, не указывая причины замены и не делая на них замеров напряжения. По типу: заменил - все равно не работает, что делать?
