Автор: djscooter , 29 января 2011
Карта EN6800/TD/256M/A
2 разъема DVI-D и D-SUB. При подключении к DVI - изображение отсутствует, к D-SUB - нормально. Артефактов нет. Транзисторы и диоды в SOT23 проверил, все ОК. 74ACT08 не менял. В Сети вопрос неоднократно поднимался, но его решения никто так и не предложил.
ONEty3
15 лет 9 месяцев назад
похожая кста ситуация и у меня, только обратная... 6600 от sparkle... на DVI есть изображение а на VGA нету)
djscooter
Поменял 74ACT08 - без изменений. Проверил разъем DVI на контакирование, все ок. Заметил еще одну особенность, при одновременном подключении 2-х мониторов по DVI и D-SUB видно, что карта определяет оба монитора. Склоняюсь к тому, что это все-таки подпал GPU, а жаль, ведь карта практически рабочая.
djscooter
Насчет обратной ситуации, похоже, то же самое.
al51al51
Зы последнюю 6600 поднял гпу залудил окисленные площадки - посадил на место. Итог артефакты пропали , но DVI так и остался зеленоватый.Сделал вывод о больном ГПУ. 6800 - банальная пропайка с флюсом помогла
djscooter
А что было с 6800? Та же история? Артефакты были?
