Автор: Jamski , 14 апреля 2009
Доброго времени суток!
Имеем следующее. Asus A8N-SLI SE rev 1.01 после старта включается на 2-3 сек. и сразу выключается.
Проверил следующее - мосфеты, кондёры (в том числе и керамика) - целые.
КЗ на плате вроде бы не обнаружилось.
Есть подозрения на восминогую микруху у разъёма питания
CM8562PI - помоему )) ну очень плохо видно даже при увеличении
Заменить нечем - ничо подобного в хламе не нашёл - поэтому и спрашиваю.
Кому подобное дело на родственных асусах поподалось и как решали?
Erstmann (не проверено)
17 лет 7 месяцев назад
Были высохшие конденсаторы 820х6,3 и 1500х6,3.
Отвалы моста nF4 тоже не редкость.
Перед выключением платы какое напряжение на CPU? Соответствует, или около 1,1V? Во втором случае виноват мост или БИОС.
Jamski
Я делал запуск без всего - только мамка
Пробовал стартовать без бивиса - тот же результат
Jamski
Отслеживать цепи управления контактом PS_ON на разъеме БП и далее по цепи.
Попробуйте принудительный запуск (с процессором, как минимум).
CM8562 - это стабилизатор напряжения терминации памяти, к управлению включением не имеет никакого отношения.
waad
CM8562PI
CM8562PI 2A SINK & SOURCE ADJUSTABLE LINEAR BUS TERMINATOR - ETC
формирование напряжения терминации памяти /images/koloboks/yes3.gif
Jamski
Спасибо - завтра пороюсь в матери и отпишусь
