Автор: leonvn , 8 апреля 2009
Мать Asus A8N-SLI SE (soсket 939, nForce 4 SLI). Включаю, на пост карте IC80 бегут коды 45, 50, С0, С1. Потом сброс и снова 45, 50, С0, С1. Затем через пару секунд динамик пищит один длинный и два коротких, а на пост карте горит С1.
БИОС Award. С одной стороны вроде на память ругается и тут надо рыть в сторону сокета и проца, а с другой на видеокарту ругается и тут надо смотреть в сторону чипсета.
Напряжения все в норме, процессор и память менял на другие, память в разные слоты тыкал, прошивку менял - пробовал три разных версии и с другой микрухой. Результат всегда один, что с памятью, что без неё - С1 и три гудка (один длинный и два коротких)
Кто нибудь ещё чего подскажет?
Max
17 лет 6 месяцев назад
Это она на память так ругается.
И в сторону чипсета тоже.
Remontnik
Поменяйте мосфет между мостом и слотами памяти...
Dmitry-r
Этим немного нагреете мост, и на время мать может ожить. Можно даж не менять, а просто пропаять... :)
nForce 4, как-никак... ;)
[off]А вообще, к замене транзистора должны быть конкретные показания, как например, явно заниженное или отсутствующее напряжение на выходе стабилизатора при адекватном управлении на затворе. Вслепую менять транзисторы давно не модно, даж APM'ки...[/off]
dzgaga
напряжение на памяти какое?
leonvn
Всегда думал, что у Award эти сигналы означают проблему с видеокартой, а на память один длинный гудок. Может от версии Award зависит.
При чем тут этот мосфет? Он нормально напругу выдает.
2,6 В
а просто пропаять
Значит все-таки мост, надо попробовать.
Dmitry-r
Не Award, а ASUS... /images/koloboks/laugh2.gif
Большинство производителей перерабатывают BIOS под свой вкус и цвет, даже POST коды могут отличаться, ну а с бипами вообще бардак! :)
DRON72LG
Закатайте по свежему БИОС, снимите радиатор с NF4, просто прогрейте кристал паяльной станцией на 250 скорость средняя в течении 2-2,5 мин на растоянии 5мм. подождите 2-3 мин, смажте термопастой и аккуратно оденьте вентилятор. "Жвачку" сотрите предварительно. Наслаждайтесть стартом. Но неперегреть! А то вылезут шары из под кристала.
DRON72LG
https://rom.by/forum/Defekty_chipseta_NVidia_nForce4_-_naslednik_Intel_ICH5?page=3
почитайте!
versal
Офигеть! (простите, не удержался /images/smiles/icon_gigi.gif)
И что должно произойти после этого? Наступит всеобщее счастье и благоденствие?
Или таким образом теперь пропаивают кристалл на подложке? Тогда что подразумевается под паяльной станцией? Китайская поделка с ветродуем, у которой при показаниях 250 на выходе может быть от 150 до 350 градусов? Уточнить бы....
Имхо, просто бред... проще мост сразу в ведро.
Erstmann (не проверено)
Подобный прогрев, при неумении/отсутствии возможности нормально пропаять мост, действительно оживляет чип.
Но нужно соблюдать равномерный прогрев, т.к. расширяемость кристалла, подложки и компаунда различны. Т.е. нужен определенный термопрофиль, который вырабатывается каждым самостоятельно, в зависимости от инструмента и технологии.
В общем, температуру прогрева нужно наращивать очень медленно, а не дуть сразу факелом на кристалл.
