Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 5 марта 2009
Проц Athlon 3200 (ADA3200AA4BW, LEBCE) мать на NForce4. джампом БП запускает (и выключает) . POST показывает минусы на (IC80), генерация есть. Питание моста 1.58в, во включенном положении разогрев в норме. Питание проца 1.46в, теплый. Память на тр. Q20 и на 7 контакте слота 2.6v. На Ресете 3.3в, при выключенном относительно корпуса 8кОм . На контакте А15 PCI 3.4v. Никаких вздутостей и повреждений нет. БП не просаживает. Что еще глянуть?
П.С. проц не проверенный, к сожалению с АМД платформами дефицит
Jega
17 лет 8 месяцев назад
U mean that POST card is not showing nothing from normal POST codes like FF or 00?
Did U trie to flash BIOS?
Trie to change MOSFETS on chipset suply since they are the first victime on most MOBOS from that same type (A8N series) I got to repair.
In most cases voltage on chipset supply I measured was above 1.60-1.63V.
Second tipical for that MOBOS is chipset "отвал". Trie to heat him but not owerheat:)
a1200
Моя POST карта по минусам равнозначна значению В0
БИОС не шил
На отвал проверял нажатием
Вот насчет питания 1.6в чипсета...... как-то не задумывался
versal
Именно эта пост-карта таким образом говорит о залипшем (активном) ресете... но вы утверждаете, что
Вы всё-таки определитесь, кто правильно показывает...
P.S. Кстати, пост-карта - она железная и врать не умеет. :-)
P.P.S. Уточните, эти "минусы" в один ряд или в шахматном порядке? Последнее означает полное отсутствие пост-кодов.
a1200
минусы шахматкой
savely
Кто сказал????
Шахматка - резет не залипший, просто BIOS не начал выполняться. Прошейте BIOS все ж для начала.
[off]Последняя ее родственница, что побывала в наших лапках - a8n-sli se - вела себя подобным образом, пока кулер не сняли. Отвал сокета... тоже шахматные минусы казала.[/off]
a1200
2savely
Кто сказал????
просто есть еще друга пост карта (старая), она В0 показывает
2Хе-Хемуль
на моей отвала не может быть - 939я
versal
Может... хотя и значительно реже, чем на 478-м. Кроме случаев, когда пайка сокета сквозная, но у Asus я такого не припомню...Ещё неплохо бы снять крышку сокета и осмотреть ламели на предмет замятий...
a1200
BIOS перешил - нет результата. Еще вспомнил что со слов клиента она умирала постепенно. Нестаб. работа, зависание трудная загрузка (т.е. задумчивость в биосе), спонтанные перезагрузки. Мосфеты питания моста подкинул.. теже 1.58в
это как кулер притянуть... :roll:
