Автор: ROMby Unknown , 10 января 2005
Друзья,
имеется материнская плата Asus A7VC Socket A (462), купленная в составе barebone-комплекта Asus Terminator K7. BIOS залит последний (1003, при загрузке пишет 12/20/2002-KL133-A7VC). В настоящее время используется процессор AMD Duron 750Mhz (Spitfire). Посоветуйте, пожалуйста, какой максимальный процессор можно вставить в данную материнскую плату? Конкретно интересует, будет ли плата работать с AMD Athlon XP 2600+ 266Mhz Thoroughbred ?
С одной стороны, в описании к BIOS версии 1003 написано "Fix the incorrect naming string of some Thoroughbred CPU." - т.е. можно ожидать, что материнская плата с данным процессором работать будет.
С другой стороны, если зайти на http://www.asus.com/support/cpusupport/cpusupport.aspx, пройти по ссылкам Barebone name -> Terminator -> Terminator K7, то в списке поддерживаемых процессоров на ядре Thoroughbred максимальным указан 1800+.
Как же это понять? Будет ли работать A7VC с процессором AMD Athlon XP 2600+ 266Mhz Thoroughbred ? Если нет, то будет ли работать с промежуточными процессорами на этом ядре между 1800+ и 2600+ ?
Ссылка на страницу продукта на сайте Asus: http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=Terminator%20K7
Спасибо.
С уважением,
Сергей Маркелов
Jocker
21 год 10 месяцев назад
Лично меня смущает вот что - если там стоит БП 150 W пусть даже честных, то более менее быстрый атлон ведь будет жрать ~50% мощности БП, если не больше.
DanZer
Тут история либо как со старыми интеловскими платами под Р3 - тоже указывали 800МГц максимум, потому что более быстрых камней на момент выпуска не было, либо действительно перестраховка по питанию. 90Wt (девяносто!!! но честных) блок LiteON тянул у меня Athlon 2000+ +GForce3 +Винт7200 + CD +CDRW. Но при установке еще одного винта система уже даже не включалась, приходилось сидюки отрубать.
ivp
Тема не на месте, переместил...
