Автор: ROMby Unknown , 7 мая 2009
Доброго времени суток всем!
У меня возникла следующая проблема:
При включении компа автоматически отображаеться Setup Menu Биоса. При выходе из этого меню комп не подает никаких признаков жизни (загрузка не идет, мамка молчит, сообщения об ошибках не отображаються, на нажатия функциональных клавиш не реагирует). После 5 секундного удержания кнопки Power выключается, при последующем включении все начинаеться сначала. Если при старте компа пытатася нажать клавиши типа Таба, альт+ф2, ф8 комп останавливаеться на стадии отображения начальной заставки мамки, после того как отпустить клавишу загружается Setup Menu .
Мамка ASUS A7V8X-X
БИОС Award
Пробовал следующее:
Обнулял БИОС (програмно, винимал батарейку минут на пять, переставлял перемычки джампера)
Отключал все устройства (по очереди и вместе)
Ставил заведомо робочие память, винт, видюху
Осматривал мамку на предмет обнаружения трещин, вздутостей конденсаторов, прочих неисправностей (все вроде нормально)
Пытался перепрошить БИОС но на традиционные Альт+Ф2 не реагирует, а загрузочную дискету невозможно загрузить :((((
Если у кого есть какие соображения по поводу описаной проблемы буду очень благодарен.
Заранее спасибо всем!
dzgaga
17 лет 4 месяца назад
прошивать Bios на программаторе
koll (не проверено)
17 лет назад
У меня такая хрень была 19,08,2009, Ваши действия:вк.комп изредка нажим,кл, DELETE -это не быстрый процесс --------входите в bios в руч,убираете экран заставку,выкл комп-----------вкл,комп жмете ALT+F2 входите в процедуру обновления флеш микросхем,(под рукой должна быть дискета с файлом обновления A7V8XX-10.AWD ,вставляете диск обновляете BIOS на вопрос перезагрузить отвечаете ДА! Комп должен заработать! Файл BIOSA скачивается с оф, сайта ASUS
