Автор: RavD , 15 августа 2013
На кнопку пролили пива. Ноут не включался. Замерил дежурку - есть. Почистил контакты, на плате следов залива нет. Собрал все включилось. Ноут работает нормально прогнал тесты все в норме. Однако индикатор зарядки мигает и пишет что не заряжается однако процент заряда растет. Была ли батарея до залива пивом живая не знаю. Мог ли АКБ после залива глюкнуть?
RavD
13 лет 3 месяца назад
Ноут во время работы погас и мигает зарядка. Пробит Si4800BDY соединенный затвором на 23 пин МАХ8725. Заменил Si4800BDY на такой же. Включил без АКБ ноут завелся. Подключил АКБ, включил и снова мигает светодиод на зарядке. Значит опять Si4800BDY пробит. Это МАХ8725 глючит или АКБ?
igils
Возможно, уже и то и то. Тут эксперимент нужен и 100% живая батарея.
RavD
Живую батарею не найду. Если после замены Si4800BDY без АКБ ноут будет работать то, МАХ8725 живой или его работу только с АКБ проверить можно? Если предположить, что АКБ глюкнутый то, после замены МАХ8725 МАХ может выйти из строя при подключении АКБ?
igils
Если без батареи работает - частично рабочий. Не более, без проверки. Там бы все ключевые транзисторы проверить, отвечающие за коммутацию АКБ / зарядник, ну и те, что "качают" зарядку, если уж решили MAX менять. Чувствительные они больно - одна ошибка и по новой менять. И сам разъем питания для верности проверить - не разболтался ли центральный вывод.
RavD
Включил пока без АКБ, работает уже 2 часа, все нормально. Поставил пока АО4468. Отключил БП подключил АКБ ноут включился.
. Это сборки которые с МАХ-ом соединены. Проверять с БП или АКБ? На что смотреть? Напряжения думаю нормальные будут.
RavD
Схема от ревизии 1
igils
Да, они. Как проверять - как удобнее. Минимум - на пробой. Чтоб исключить одновременное питание и от зарядника и от АКБ.
RavD
Проверил сборки на пробой не выпаивая. Все звонятся нормально или все выпаять и проверить?
