Автор: Паша , 10 января 2010
Asus 6600gt 128 ddr3 Agp згорела вместе с БП. Замена вздутого кондера С72 ничего не дала. сопротивление GPU 5ом .Сильно греется HSI.напряжения на L14-2v,L15-12v,L19-5v,L18-3.2v,L17-1.3v. Подскажите умер HSI ?Или есть смысл проверить что-то еще.
LKA
16 лет 10 месяцев назад
Может и хси умер, но есть смысл проверить питатели.
Ваши цифры без картинок смысла имеют мало, ибо карт таких вагон и все они разные.
Кандер мог и не сам по себе забеременеть. Питатель в котором он стоит я бы осцилом проверил.
На флешке питание есть? Читаться оно пытается?
as91
у меня похожая ожила после прожарки хси. Правда не надолго - через пол года хси сдох окончательно. Хси кстати и должен оч сильно греться.
Паша
Что-то не пойму где здесь флэшка,подскажите пожалуста.Как проверить пытается ли она читаться?
[off]
где здесь флэшка
Присмотритесь к маркировке микросхем в 8-лапых корпусах возле GPU, ориентировочно U1 или U5 (под радиатором).[/off]
Паша
U5-AT88sc 0808c,U1-atmel442 25f1024n si27,U4-Myaf t17c
Вас будет интересовать U1.
[off]Хотя и AT88SC на 8 кбит тоже представляет интерес, но с другой стороны :).[/off]
andrey_zv
попробуйте прожарку
Паша
Прикрепляю фото.Подскажите из-за какого питателя мог вздутся С72.Как проверить U1 ?Заранее благодарен.
[off]
С учетом неизвестности расположения C72 ответ может быть предоставлен с точностью 0,000000000000001%.
Как проверить U1
Если имеется в виду проверить ее работоспособность вообще - программатор.
Если речь идет о том, есть ли обращение к флешке - осциллограф.[/off]
Паша
На 1R5 обнаружил осцилографом косяк[сдвоенная форма напряжения].С 1R5 дорожка идет на 2195 4H4 Q13,в гугле искал что это такое ,не нашол.Кто может подскажите что такое 2195 4H4 ?
