Автор: SymA , 23 декабря 2008
"Запускается, кулеры крутятся, ЦП холодный"
Запускается сразу же при подаче на БП 220В.
Напряжение Reset 3,42V
Напряжение Pw_On 3,42V
Раскаляется Чипсет
Как померять сопротивление по питанию Чипсета?
Какие напруги должны быть на Q16? думаю дело либо в нём, либо в Чипсете.
Отрезано отсюда. Автору рекомендуется думать (хотя бы иногда).
Извиняюсь. Впредь буду внимательнее смотреть на расположение темы.
miXel
17 лет 11 месяцев назад
на q16 - ~1,6в вообще это очевидный случай - помер мост. таких плат из 4, 3 - мёртвые=)
SymA
Да, на одном из выводов Q16 1,7В.
Все напряжения на мосфете:
3,32 1,7 4,02
Т.е. лечится заменой на такой же NVIDIA® nForce3 250 с донора?
И в чём причина его гибели?
PartyZan
Да заменой, а причин гибели много, от КЗ по шинам USB до плохого блока питания. Вы все таки померьте сопротивление моста на землю, можно измерять на керамических конденсаторах возле моста или под мостом или на электролитах вокруг моста.
SymA
В районе чипа 2 электролита. на одном сопротивление 3 Ома, на другом 14,7Ом.
На керамике под чипом от 2 Ом и выше (4, 6, 8, 130 Ом..)
PartyZan
Если конечно в дежурке и после запуска на плате больше ничего не расскаляется кроме моста, то похоже он мертв.
SymA
Здесь похожая поблема. Но, думаю, в моё случае он немного не догорел...
Спасибо!
NiTr0
Типичная диагностика - измерить сопротивление по +3.3В. Если 2..4 Ома - мост труп, плату (если асрок/элиттруп) на органы (не стоит она возни), если что-то попристойнее - можно и на полку, тренироваться в перепайке мостов :)
SymA
17 лет 10 месяцев назад
1,9 Ом. Понятно :)
