Автор: Keylas , 28 февраля 2011
Мать не включается по нажатию кнопки Power, слегка греется южный мост...
Подскажите, что может быть?
Буду рад всем советам...
Перенес в Песочницу.
leonvn
15 лет 8 месяцев назад
Может плата называется K8Upgrade-NF3?
Проводите диагностику по напряжениям и т.д.
Если уж лениво, то для начала измерьте сопротивление на стоке и истоке транзистора относительно земли, который расположен выше и правее чипсета. Может дальше и думать не надо будет.
Keylas
Да, сори, ошибся при написании... спасибо за исправление.
Q16 проверял, даже на всякий случай поменял... ничего не изменилось...
leonvn
Q16 проверял,
Вас никто не просил его проверять. Читайте внимательнее, не ленитесь делать измерения. Если не поняли того, что написано постом выше, то найдите мастера.
almorphius
Такая же проблема:
на Q16 : сток 0,495кОМ , исток 221Ом
