Автор: kazlift , 29 октября 2018
Досталась плата сия,ревизия G/A 1.02.
Хорошо не стал включать.Заметил потемнения в районе разъёма PCI.Явно было КЗ.
Если смотреть на него,то слева.По распиновке выходит,что на земле сидят сигналы TEST RESET и TEST CLOCK.
Всё печально или есть надежда,на восстановление?
Нет ли у кого сервис мануала на эту плату.Хоть посмотреть,куда уходят эти сигналы.
8 лет назад
[OFF]
Вообще-то все прекрасно - эти сигналы и должны быть соединены с GND :D.
P.S. На будущее - для указания сигналов достаточно использовать их функциональное обозначение (и/или обозначение соответствующих контактов - A1 и B2, например), но не надо мусора типа "Если смотреть на него,то слева".[/OFF]
Ясненько.Спасибо.
Включу.Посмотрю,что до как.
Да,спасибо за ответ.Плата завелась.
Не знал о таких тонкостях.
Нужно найти специфику на слоты и почитать,какие сигналы куда идут и какие сажают на землю, какие используемые ,а какие нет.
