Автор: ursus26 , 26 декабря 2011
Прошу помощи!
Мать Asrock AliveNF6G-DVI, принесли с жалобой в БИОСе тормозит,очень долго переключается с одной вкладки на другую.Вначале БИОС сброшен,без эффекта.Потом перепрошил биос,эфекта нет.При очередной перезагрузки пропадает изображение. Втыкаю Post-карту,мамка проходит все посты,изображение должно появится ,задумывается на 5-10 сек и появляется пос- код C1h. Все напряжения в норме.Если дать остыть немного чипу (nvidia nf-6100) вновь стартует но с тормозами в биосе. С внешней видюхой(тестовой заведомо рабочей) изображение есть но опять же тормоза в биосе.Есть подозрение на чип,надо греть.Пока жду согласия клиента решил посоветоваться может у кого есть другие мысли?
igils
14 лет 11 месяцев назад
Зачем? Обосновать не желаете?
ursus26
При нажатии на чип пару раз ошибки не было.
ursus26
Меня честно говоря удивило именно то что пост-карта проходит все посты и только через 7-10 сек показывает пост-код C1h.У меня такое впервые...
ursus26
Прогрел, видео на борту заработало.Ошибка после прохождения пост-кодов исчезла. А тормоза в БИОС остались.
ursus26
После более тщательного обследования мамки заметил незначительную разболтанность разъёмов клавиатуры и мышки.При подключении USB-шной клавиатуры тормоза в БИОСе исчезли.Перепаял разъёмы клавы и мышки и всё заработало. Мне минус за невнимательность.
ursus26
Тему можно закрывать...
