Автор: ElemeNT , 6 февраля 2010
здравствуйте! принесли плату на ремонт. Суть такая : Мать заводится, проходит некоторые пост коды, затем 8 коротких писков, после этого 9 писк чуть длинее , останавливается на пост коде 00 и вырубается. При внешнем осмотре я не обноружил дефектов, точнее все в порядке. Напряжение на PW_ON 5v, батарейка в норме,пробывал сбросить CMOS всеравно такая же беда, пробывал менять бп и все комплектующие- всеравно такая же фигня. Не подскажите где копать дальше?
A какие посты то проходят...
ElemeNT
16 лет 9 месяцев назад
2A - C1-78-85-00
djmixer0
Биос какой АМI ??? 85 код это помоему чтение биоса, вернее обращение к флешке биоса, попробуйте другую микросхему биоса с такой же мамки, или прошейте эту!!! И обязательно проверьте джампера (по частоте проца. памяти) Конфигурация системы менялась (процессор)???
[off]
Идиотизм :lol:.[/off]
