Автор: андрей164 , 2 мая 2016
Приветствую.
Ребят помогите.
ПК брендовый, Acer TC-120.
Шил мать новой прошивкой с WIN(прошивка была на фикс температуры проца), прошивка встала, но, кулер на проце теперь работает на максимум постоянно, есть мнение что прошивка баганутая.
Хотел прошить заново, старой прошивкой, качнул ее, распаковал, всего 2 папки, DOS ( в ней AFUDOS.exe и BIOS_DOS.BAT) и ROM (в ней файл P11-A2L.CAP - название прошивки), все больше ничего нету, как этим прошить? мне пояснили что должен быть еще rom файл, но его нет....
подскажите как шить?
мать : Aspire TC -120
10 лет 6 месяцев назад
[OFF]
как этим прошить?
Как обычно :). В pdf даже инструкция с картинками имеется :D.[/OFF]
ок, инструкция, сразу после С:\>cd p11-a0 я вижу invalid directory ...
[OFF]Интересно, когда автор начнет думать :)?
Вроде бы несложное действие перехода к каталогу, в котором лежат распакованные файлы, вызывает такой ступор :lol:. Каталог вы можете обозвать как угодно, его у вас вообще может не быть, например.[/OFF]
да я не программист раз на то пошло....,
впервые с таким столкнулся(прошивкой bios),
по пальцам можете объяснить если не трудно?
шум убивает ..=(
[OFF]Любым удобным вам способом запустите BIOS_DOS.bat, после того, как загрузитесь с выбранного накопителя.[/OFF]
смотрите что вышло:
Reading flash....done.
Secure Flash enabled, recalculate ROM size with signature....
- FFS checksums .........ok.
4- Error: ROM file ROMID is not compatible with existing BIOS ROMID.
[OFF]Не нравится ROMID :).
Если вы уверены, что эта прошивка действительно подходит для вашей матплаты, то можете добавить в bat-ник к остальным ключам ключ /X, например.[/OFF]
лол) теперь, выдает too many parameters - bat
кстате сверху пишет что:
volume in drive c has label
volume serial number is DE95-5FCD
это все без /x ключа.
и еще вопрос, /x ключ так прописывается? : c:\>dir /xИМЯПРОШИВКИ
? или просто с:\>x ИМЯПРОШИВКИ
savely
[OFF]А MS bash в Win10 вреднило... Для кого??! [/OFF]
win 7 стоит
через /x пишет invalid switch
