Автор: Highlander , 26 июля 2006
Есть пара сабжей, входная часть на полевом транзисторе (FQA 9N90C/9Ампер/900Вольт), который любит гореть. Транзисторы поменял, все что рядом сгоревшего стояло тоже (варисторы, кондеры, диоды...) Блоки не запускаются, дежурка есть. У меня нет схем БП Ascot, равно как нет ни одной схемы БП на одном полевике на входе. Если кто поможет, буду благодарен.
ОФФТОП: в связи с проблемами с инетом не мог толком поблагодарить двух товарищей, которые очень помогли мне разобраться с ремонтом БП. Vovan, spectre, огромное Вам спасибо! Я сейчас в инете буду нормально появляться, так что буду рад помочь, если что-нибудь понадобится.
Коля (не проверено)
8 лет 1 месяц назад
Здравствуйте я хочу переделать БП на лбп из Ascot A-360 но не могу передалать из 12v на 24v помогите пожалуйста разобраться в этом.
Лучше и проще переделывать БП на регулируемый из блоков на основе TL494/KA7500. Схем и рекомендаций по таким переделкам очень много. А этот поменяйте на нужный либо продайте.
Еще лучше взять AT блок, если ток большой не нужен. Как вариант, доработайте выпрямитель по линии -12В и фильтры, получите 24В между +12 и -12.
Я когда-то InWin переделывал какой-то, в качестве отвлечения от диплома. Ох и повозился я с ним тогда...
8 лет назад
[OFF]
Только в том случае, если схема позволяет :). Вопрошатель с указанным им БП как раз не получит желаемого таким путем :D.[/OFF]
